Старый 05.08.2014, 19:26   #1
Tull
Аватар для Tull
Марка: WJ 4.0L 2001 Laredo
Angry WJ не заводится. Вопрос к гуру
Не заводится. Стартер крутит. Не схватывает. Горит ключик. Нет питания на форсунки, датчик кислорода, катушки. Реле "Auto shutdown relay" не срабатывает при вкл. зажигании. Питание висит и на силовую часть релюшки и на управляющую.
-Нет управляющей массы с PCM на "Auto shutdown relay".
-PCM через диагностику Launch не отвечает. Другие модули , например, иммо - диагностятся. Везде ошибка что PCM не отвечает. В имобилайзере отображаюся 2 ключа в памяти.
- Питание на мозги приходит
- Однопроводная шина данных звонится и до DLC и до иммобилайзера.
- Коррозии в PCM нет
Неужели сдох модуль?
Автомобиль просто с утра перестал заводиться.
Пользовался схемами из автодаты
На схеме отметил какое питание проверял
Tull вне форума
Старый 05.08.2014, 21:07   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Tull Посмотреть сообщение
Америкосы по ходу санкции ввели.
Мозги сдохли. От жары.
ryzhijlisik вне форума
Старый 05.08.2014, 21:23   #3
Piton
Аватар для Piton
По этой схеме только подтереться.Не одного предохранителя.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.08.2014, 08:35   #4
возьми нормальную схему, предохранители проверь. посмотри что с главным реле (реле которое питалово на мозг подает),посмотри контактный блок замка зажигания. мош там провода отошли где то...
если не поможет, то с наскока не решится проблема. не прикуривали двигатель недавно?
Старый 06.08.2014, 09:41   #5
фишки на мозге получше повтыкай
Старый 16.08.2014, 19:31   #6
Alex-70
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
Особенно почему то правая, по крайней мере уже у двоих такая проблема
Alex-70 вне форума
Старый 02.09.2014, 18:21   #7
Tull
Аватар для Tull
Купил новый модуль, установили. Тоже самое. Я не знаю, что делать. В Липецке не к кому особо обращаться, в Москву везти мне объявили около 25к 0_0. Вся надежда на вас.
Tull вне форума
Старый 02.09.2014, 20:21   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А новй PCM в SKIM прописали, или просто с ходу, из упаковки воткнули?
А схемами лучше официальными пользоваться, та что несколькими сообщениями выше не очень, обзорная скорее. http://www.fayloobmennik.net/4076757
Последний раз редактировалось Степаныч; 02.09.2014 в 20:28.
Степаныч вне форума
Старый 03.09.2014, 03:25   #9
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Новый ПСМ заблокировался, поздравляю. Надо прописывать обязательно.
Чирокез вне форума
Старый 03.09.2014, 16:05   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ниче там не заблокировалось. тебе модуль отдали с личинкой зажигания и ключем или просто голые мозги?
ромус вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
