Старый 27.07.2010, 06:55   #1
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
По умолчанию Не горят фонари заднего хода на WJ
Точнее горят, но в положении селектора между P и R.
Попробовал отрегулировать тросик селектора. Стало гореть в положении R, но если только надавить в сторону P или пошатать.
Если двигать тросик дальше по регулировке - уже не не фиксируется на паркинге.
Как его заразу отрегулировать так, чтоб и фонари горели и передачи нормально втыкались?
arvas вне форума
Старый 06.08.2010, 10:53   #2
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Дабы не плодить похожих тем, присоседюсь сюда.
Проблема похожая, с прогревом машины перестают загораться фонари заднего хода. На холодную, что странно, работают. Ситуёвина усугубляется тем, что на горячую машина ещё и заводиться отказывается. Приходится заводить проволокой напрямую через блок реле. Подозрения на селектор АКПП. Где-то что-то там до мозга не доходит, в каком положении ручка. При этом, все режимы коробки работают исправно. Может подскажет кто, где находится ползунок, замыкающий контакты лампочек заднего хода и даёт ли этот ползунок инфо в мозги о положении селектора АКПП?
ЗЫ: по сабжу. Трос АКПП регулируется очень просто: загоняем машину на эстакаду. Снимаем центральную пластмассовую хрень, которая между сидениями и в которой коробочка под барахло. Спускаемся вниз, находим "лепесток" на АКПП, к которому подведён трос, скидываем трос. Руками лепесточек двигаем до упора назад. Залазим обратно в салон, находим место подвода троса АКПП к селектору. Там будет такая пластиковая мандула, на ней нужно поднять "кнопку" фиксации троса. После чего, убедившись что селектор в положении Р, спускаемся вниз и накидываем трос на "лепесток" АКПП. Возвращаемся, нажимаем "кнопку" фиксации троса. Собираем всё взад.
Loki вне форума
Старый 06.08.2010, 11:05   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
в корбке находится механизм
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 06.08.2010, 11:22   #4
Loki
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
М-да... Я до последнего надеялся, что это не так. Что ж, будем оперировать.
Loki вне форума
Старый 06.08.2010, 11:24   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
хлопотно это
cx27 вне форума
Старый 06.08.2010, 11:34   #6
Loki
Дык попробую поточнее определить диагноз и под нож. А куда деваться?! Ездить-то надо. Ясен пень, в коробку сам не полезу.
Loki вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
