Старый 05.08.2014, 08:52   #1
kostian86
Марка: пока нет
По умолчанию Мужики что то не едет мой индеец подскажите ГЧ 5.2 93 год
Не едет такое ощушение что за хвост держат его , когда с места трогаешься то блин как ручник не отпустил рука машинальна за ручник хватаеться , топливный фильтр менял , сетка в баке чистая , феерверков от броне провадов нет , ДПКВ менял , на холодную заводишь обороты как на прогретой ,на следущий день то поднимуться до 1600 то упадут до 700 , думаю маторчик холостого хода не может влиять на динамику ? месяц назад стреляла не возможно на сред оборотах поменял ДПКВ дня два еще стреляла после этого потом все норм стало и когда было такое то после поездки мин 15 остановишься поставиш на P или на нейтралку то через секунд 15 пыталась заглохнуть как перестала стрелять то все норма стало но не тянет хоть убей блин
kostian86 вне форума
Старый 05.08.2014, 09:13   #2
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Давление в рампе мерял? РХХ на динамику не влияет. На холостом разгазовывается легко? Если стреляет то либо провода ,трамблер.
Дпкв какой ставил(производитель)?
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 05.08.2014, 10:02   #3
kostian86
Марка: пока нет
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
Стрелять перестал после замены ДПКВ через дня два , давления мерил по библии норм , на ХХ легко верх летит аж машину шатает дпкв фирмы стандарт кстати после его замены как то полутьше стало , может зажикание попробывать покрутить ?? если да то в какую сторону(позднее или ранее ) ? и как на рабочем или на заглушеном ?
Старый 05.08.2014, 10:44   #4
Японский летчик
дпкв фирмы стандарт Этот датчик только оигинал нужно ставить.
Старый 05.08.2014, 11:20   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию плюс мульён
У мну тоже были танцы с бубнами пока ориджинал не поставил
Грин Фрог вне форума
Старый 05.08.2014, 12:44   #6
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
когда за жопу держит. обычно замена свечей помогает
Kurach вне форума
Старый 05.08.2014, 15:44   #7
kostian86
Марка: пока нет
[QUOTE=Kurach;937732]когда за жопу держит. обычно замена свечей помогаесвечи менялись 2 месяца назад предыдуший хозяин , 100% я с ним был тогда ))))) машина знакомого была , но вот только он ставил не оригенал а от митсубы паджера 3 литра бензин может в них дело ?
Старый 06.08.2014, 08:13   #8
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
[QUOTE=kostian86;937841]
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
ставь рекомендуемые форсы, не надо колхоза!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 06.08.2014, 08:35   #9
barracuda
Аватар для barracuda
не ехать может
и за маленького давления топлива.
не работающих форсунках так же и за них может стрелять.
снять форсунки посмотреть наличие грязи в фильтрах.
поменять свечи.
после замены датчиков желательно снять клемму аккумулятора скинуть ошибки.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 06.08.2014, 15:59   #10
Kurach
Аватар для Kurach
А НЕ мог тот хозяин перепутать вв провода, и свечи надо для нашего мотора
Kurach вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
