Старый 26.07.2010, 22:17   #1
777сс
Марка: grand 4.0 94 г.в.
По умолчанию Нет искры на гранде 4 литра
Ехал по трассе, двигатель заглох на ходу. Постоял минут 5 или 10, завелся.
Кстати неделю назад тоже самое было. Потом доехал до города километров 5-7 и встал окончательно. Рою электонику уже неделю. Грешу на датчик колена.
Искры нет с катушки. Перед катушкой зеленый провод подключал через лампочку на массу. Когда включаю зажигание лампочка загорается один раз и тухнет, когда ключ в положение старт, лампочка тоже загорается один раз и все.
Подскажите люди добрые, может кто-нибудь имеет опыт подобного
777сс вне форума
Старый 26.07.2010, 22:47   #2
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от 777сс Посмотреть сообщение
сними блок предов, проверь все провода внизу, у меня было тоже самое, итог - отгнил один проводок под блоком (и пропал + на катушке)
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 26.07.2010, 22:50   #3
777сс
Спасибо. Утром полезу смотреть. Потом отпишусь, что из этого вышло.
777сс вне форума
Старый 26.07.2010, 23:20   #4
Бабина вполне могла слететь...
Или праводка к ней...
Или праводка к ДКВ .
Старый 26.07.2010, 23:25   #5
777сс
Проводку проверял, вся целая и на дкв и на бабине.
Я еще на датчике коленвала провод один паял, отвалившийся, но резултат не изменился
777сс вне форума
Старый 26.07.2010, 23:28   #6
Симтоматика ДКВ,но почти такая же симптоматика бабину...
Бабина - заглох...постоял остыл - поехал...опять заглох ...постоял - поехал...
ДКВ - может себя вести так же или ваопще непредсказуемо - троить может...и т.д.
Старый 26.07.2010, 23:33   #7
777сс
вобщем думаю рыть методом исключения. Пока что проблема найти датчик. Как найду, поставлю, если не заведусь, буду экспериментировать с катушкой и компом.
777сс вне форума
Старый 27.07.2010, 18:52   #8
777сс
Сегодня подсказали датчик от волги с крайслеровским движком попробовать.
Завтра буду пробовать
777сс вне форума
Старый 27.07.2010, 18:55   #9
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
датчик там другой.можешь не тратить деньги здря
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 27.07.2010, 19:25   #10
777сс
форсунки подходят же. Может и датчик подойдет. Говорят надо чтобы электрики прозвонили провода, возможно придется поменять местами. А к коробке приколхозить дело техники. Да и деньги не такие уж большие. Если получится, запишет народ на мой счет изобретение, если не получится, удовлетворю собственное упрямство
777сс вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
