Старый 03.08.2014, 22:24   #1
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Exclamation отключил эбу! проблемма!!!
Не нашел!!! Если что, не критикуйте!!! Проблемма в следущем - все было ОК пока не отключил эбу на день (вместе с акб)! Теперь при запуске обороты опускаются почти до 0, потом поднимаются до нормы и опять вниз! Валит черный дым, двигло типо троит! Через некоторое время (как проедешь с этим км так 1-2) все становится норм!!! Что может быть? Говорят форсунки льют (но почему потом все хорошо?) или адаптация эбу!
Pluha вне форума
Старый 04.08.2014, 00:49   #2
MaxOn
Аватар для MaxOn
адаптация...
MaxOn вне форума
Старый 04.08.2014, 00:55   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сделай калибровку мозгам... (прогреть, ручник, кондей, дальний в нагрузку, задний ход и нога на тормозе более 5 минут... вроде так), это поможет твои старые датчики мозгу принять как есть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.08.2014, 22:51   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Спасибо всем за совет! Действительно стало намного лучше! После описанной калибровки обороты держаться в районе 450, потом подымаются до 600. Но один раз опять скаканули к нулю и поднялись до 600. Может еще раз сделать процедуру?
Pluha вне форума
Старый 05.08.2014, 23:18   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
можно попробовать сменить на время ДПДЗ... и опять калибронуть мозги... через пару запусков двигателя если все устаканиться - датчик под замену...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.08.2014, 01:23   #6
Pluha
Аватар для Pluha
А ентот датчик дроссельной заслонки стоит с левой (водительской) стороны? Под гофрой возд фильтра?
Pluha вне форума
Старый 06.08.2014, 20:52   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.08.2014, 21:33   #8
атлет 323
часто снимаю клеммы и ничего . сам обалдеваю . год назад один раз потроило и все . может на дорестайле все проще ?
атлет 323 вне форума
Старый 06.08.2014, 22:22   #9
Pluha
Аватар для Pluha
Так про дорест и речь!! Отсоединил комп и на те... Сегодня поставил другой (то же оригинальный) датчик заслонки, откалибровал и... теперь все зер гут!!!! Спасибо всем за помощь!!!!
Pluha вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
