Старый 03.08.2014, 02:04   #1
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
По умолчанию 44re жужжание, пропала задняя и паркинг
Доброй ночи всем неспящим и доброго утра всем спящим! Ну вот и меня коробочная тема застала, причем в расплох, неожиданно и очень невовремя, ну как всегда вообщем.. Ехал ночью, перед поворотом нажимаю на тормоз на скорости около 80 и начинается жужжание, стрекотание такое в районе селектора акпп, частота стрекота пропорциональна скорости. Остановился, масло в норме и уровень и цвет. Селектор акпп как то не с таким как раньше усилием перемещатся начал, чуть туже чтоли хотя не уверен. Тут выясняется что пропала задняя, при переводе селектора в паркинг машина катится. Тихонечко поехал и выяснилось, что км до сорока вперед едет норм, дальше при перекл примерно наверное на третью и сбросе газа начинается снова звук жужжащий, быстрее разгонятся не пробовал. Машина сейчас Ухте, в воскресенье вечером над ехать на работу 350 км, хз чего и делать... Подскажите возможные подозрения, может кто знает хорошего спеца в Ухте по акпп, или пробовать ехать до дома и самому ковырять.. гранд 1996 год 5.2, 44re
Twilight вне форума
Старый 03.08.2014, 07:35   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Проверьте трос переключения режимов и рычаг переключения на АКПП как описано здесь:
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...64&postcount=5
Олег_Ц вне форума
Старый 03.08.2014, 11:06   #3
Twilight
Перемещения соответствуют, при вкл задней обороты немного приседают, но назад момент почти не идет...
Twilight вне форума
Старый 03.08.2014, 11:18   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
А если при снятом тросе переключения рукой включить паркинг - трансмиссия блокируется? Если нет - похоже придется снимать поддон, гидроблок смотреть...
Олег_Ц вне форума
Старый 03.08.2014, 14:08   #5
Twilight
Неа, не блокируется, селектор кстати нормально перемещаться начал, первый раз когда случилось туго с нейтрали на парк пошел, потом нормально.. по звуку когда это произошло было похоже, что парковка на ходу включилась... Похоже что есть две недели на раздумья, оставляю машину тут, потом вернусь. Смысл поддон скидывать есть вообще? Про коробки читал, но ни разу не залазил туда. Если такая хрень произошла, то полюбому что то сломалось, а не просто выскочило? Без запчастей не сделать скорее всего, а ждать их минимум неделю...
Twilight вне форума
Старый 17.08.2014, 15:46   #6
Twilight
Вчера благополучно добрался таки до кирова своим ходом. На третьей передаче ехала норм, на четвертой звуки начинала издавать. ОД офф мне помогала, км 70 в час ехал, пробуксовки не наблюдалось. За 150 км до города примерно ночью уже лопнул шланг на радиатор акпп, хорошо масло с собой было. Добрался вообщем. Буду отдавать в ремонт...
Twilight вне форума
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
