02.08.2014, 22:33 | #1 |
колхозникам на заметку. секретка на цз...
здарова селяне.... пару дней посвятил ооочень полезному колхозу . сварил новый глушак по аналогу....старый почил в бозе. заменил вентак на эл.карлсон ....руки чесались .заменил гуделки на хромированную красоту за решеткой . ну и при замене динамиков в дверях решил реализовать идею с секреткой . было дело захлопнулся а ключ в замке . повозился но открыл . на будущее решил подстраховаться. итак ... 3 метра любого провода и любая кнопочка . на выходе дверного эл.жгута в салоне имеем два штекера . берем большой и со стороны защелки подсоединяем наш провод к 4 гнезду т.е к розовому проводочку . конец провода с помощью проволоки просовываем через дырку где проходит трос ручки капотного замка . предварительно снимаем бачок омывателя ..3 винта ..один под аркой крыла . провод протягиваем вдоль борта и проводим за решетку радиатора .второй кусок провода тянем от плюса акб туда же . соединяем на кнопке и все . я приткнул кнопочку под левым клыком . там снизу на бампере квадратная дыра для доступа . вариаций много ...удачи.
03.08.2014, 07:20 | #2 |
Марка: продан.
хорошая идея. Я думал над подобным - только вместо кнопочки думал воткнуть геркон и установить его где-нибудь за стеклом собачатника. Поднес беспалева брелок-магнитик и открыл )) А пока хожу с двумя ключами - один в замке зажигания, второй в кармане.
JEEP закаляет |
