Старый 02.08.2014, 19:26   #1
Игорэн
По умолчанию WJ 4.7 вышел 3000 тыс оборотов ненабирает
добрый день народ !!! ребят кто сможет подсказать гранд чероки 4.7 99г не хочет набирать выше 3000 оборотов и очень слабо едит нету не тяги не чего , жмешь на газ звук есть движка а толку 0 (( с чего начать смотреть, кто сможет подсказать с чего начать смотреть хотя бы основные предположения , самодиагностика нечего не показывает ошибок не каких нету , заранее всем огромное спасибо вам!!!!
Игорэн вне форума
Старый 02.08.2014, 19:44   #2
yaromir
катализатор.
yaromir вне форума
Старый 03.08.2014, 09:14   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Топливный фильтр, насос.
origin вне форума
Старый 04.08.2014, 10:32   #4
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 04.08.2014, 10:36   #5
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
При нехватке топлива, была бы дерготня и нестабильная работа при повышенных нагрузках.
А так обычно проявляется аварийный режим блока управления из-за ошибок.
Dan-68 вне форума
Старый 04.08.2014, 11:00   #6
hado
Аватар для hado
Выкидывай каталики,меняй фильтра!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.08.2014, 23:26   #7
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
было так же, ну очень качественный бензин попался, топливный фильтр забил какойто жирной хре. Заменил все норм на ту АЗС ниодним колесом.
raven вне форума
Старый 24.08.2014, 14:00   #8
Игорэн
По умолчанию гренд чероки wj4.7 99г не набирает больше 3000 оборотов
Ребят гренд чероки не набирает больше 3000тысч оборотов , сменил бензонасос топлевный фильтр , воздушный фильтр, ошибок не выдает , кто подскажет где еще можно будет посмотреть не исправности , заранее вмем больше спасибо :)!!!
Игорэн вне форума
Старый 24.08.2014, 23:05   #9
Игорэн
Всем добрый вечер , заменил топлевный фильтр , воздушный фильтр , поставил новый бензонасос , в итоге обороты не набирает, как и было жмешь на газ звук движка есть (рев хороший) а тяги нету не какой , доходит до 3000 оборотов и спадает до 2.5 где то и так держит, сама машина КАТИТЬСЯ 60-80км ну при двигателе 4.7 225 лошадей это не порядок(((
Игорэн вне форума
Старый 24.08.2014, 23:36   #10
проверь катализаторы
но резко вдруг это не появляется
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
