Старый 30.07.2014, 16:32   #1
kostian86
Марка: пока нет
По умолчанию Помогите Гранд чероки 5.2 93 год постороний шум
Доброго времени суток дело вот в чем , какой то шум мезду двс и акпп такое ощущение что задевает и с каждым днем все наростает шум , при езде где то от 0 до 30 км в час шелчки какие то с зади тук тук ))) при плавном разгоне или когда газ сбросил , залез под низ , нашел только то что креставина заднего кардана , скоба которая крепит крестовину к редуктору , в ней крестовина болтаеться тоесть не плотно закреплина при шивеление кордана ходит вместе со стаканами крестовины это нормально ???? помогите кто знает найти ответы на мои вопросы !!!!
kostian86 вне форума
Старый 30.07.2014, 22:14   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Крестовину под замену. Спереди может быть шум от болтов бублика открутившихся, они по пластине ботают, которая закрывает окно доступа к бублику (рядом со стартером пласина)
Горыныч вне форума
Старый 31.07.2014, 06:51   #3
kostian86
Марка: пока нет
спасибо , сегодня посмотрю , шум между двс и акпп идет и под нагрузкой и на холостом кстати
Старый 31.07.2014, 08:16   #4
kostian86
Марка: пока нет
Залез под днише увидел что на колоколе коробки капли масло трансмиссии , два варианта или с коробки или с редуктора рулевого так как сальник входяшего вала подтекает ,может туда при движении сносит хотя мало вераятно ( сам себя успокаиваю)))))))))) ) и такая особености сегодня поехал на работу заехал в магазин машину поставил на холм морда в низ **** к верху , только остановился начался звук точнее удары об что то не большие так тык тык тык выехал на ровное перестало только дребезжание легкое не кто не сталкивался что может быть ???
Старый 01.08.2014, 08:16   #5
kostian86
Марка: пока нет
Нащел зашита в виде полумесяца , смотрового окна между двс и акпп была загнута немного ( вот только как ее загнуло не понятно ) и задевала о болт , снял выпремил поставил все ок тему не удоляйте может кому понадобиться !!!!
Старый 01.08.2014, 22:48   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
А я тебе про что говорил? Как раз про нее. Надо было заодно болты бублика протянуть. Тем же таких - десятки
Горыныч вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
