Старый 28.07.2014, 00:07   #1
ZRV
Аватар для ZRV
По умолчанию Чем обработать пол
При эксплуатации типа трофи понятно, что обшивка пола и багажника вообще никак не уживётся с авто, отсюда вопрос чем закатать пол? Аллюминий квинтет...может что-то другое? Какая-то супер жесткая мастика есть? Если квинтет, сажают его обычно на заклёпки, а что под ним мастика? Я так понимаю если просто на заклёпки посадить это не вариант, потому как между ним и железом вода будет стоять. Мне больше какая нибудь мастика импонирует, хотя бы потому, что на ней не так греметь всё будет в багажнике. Короче совет нужен.
ZRV вне форума
Старый 28.07.2014, 00:27   #2
сидеть будишь на голом полу или ковер стелить? мое мнение что изнутри лучше не мастичить а просто качественно красить . а вот краску уже чем нибуть предохранить - какой нибуть шумкой. проблема мастики что она со временем сохнет и лопается и в трещинах ржавеет. а вот ковер надо всегда сушить - после воды.... в идеале конечно иметь голый пол что бы высыхал быстро и пробки сливные.
Старый 28.07.2014, 07:54   #3
barracuda
Аватар для barracuda
снять ковер. снять всю шумку. зачистить ржу.
как вариант покрыть все раптором баллона два хватит.
не какой шумки и обязательно сделать сливные отверстия.(только не в лонжерон)
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 28.07.2014, 08:40   #4
PSV
Марка: пока нету
Ни чем, в трофи только голый пол! Любой алюминий и т.д. это несколько лишних килограмов веса, а чем легче машине тем лучше.
PSV вне форума
Старый 29.07.2014, 00:34   #5
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
Пол зачистить закатать раптором вместо обычных резиновых ковров,ковры из рефленного алюминия 1.2 намертво на заклепки и на кузовной герметик.
Maddyson вне форума
Старый 29.07.2014, 00:45   #6
нкогда не понимал чем алюминий лучше чернухи.
Старый 29.07.2014, 15:37   #7
ZRV
Аватар для ZRV
Так не корябается и не ржавеет он, моется легче, алюминий на кузовной герметик...наверно да, это вариант.
ZRV вне форума
Старый 30.07.2014, 10:57   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Maddyson Посмотреть сообщение
Проржавеешь нахрен через год-полтора. Алюминий со сталью в местах заклепывания = электрохимическая коррозия. Либо стальные заклепки, либо просто клеить листы на герметик.
origin вне форума
Старый 30.07.2014, 15:03   #9
Maddyson
Аватар для Maddyson
Уж слишком утрируешь ,возможно будет окислятся,раз уж на то пошло можно просто на герметик кузовной посадить держит хорошо.вот только клеить либо по контуру либо точками как сварку иначе захочешь снять алюминий придется с пиливать вместе с полом .
Хотя я себе буду на заклепки сажать и не ипет :
Последний раз редактировалось Maddyson; 30.07.2014 в 15:06.
Maddyson вне форума
Старый 30.07.2014, 18:09   #10
FatFox
Рифленые листы делают из АМг2 или АМг3, этот сплав не образует гальванопары со сталью. Заклепки можно и алюминиевые использовать, только каждый год их менять придется ибо будут рассыпаться)
ЗЫ. Кстати, алюминий восстановитель, поэтому в гальванопаре железо-алюминий окисляться будет он, а железу нихрена не будет.
FatFox вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
