Старый 26.07.2014, 23:21   #1
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
По умолчанию Лёгкая вибрация при отпускании педали газа...
Проблема очень своеобразная, вся подвеска перебрана... Балансировка трижды сделана... Но беда в том, что при движении около 100кмч и отпускании педели газа начинается небольшая вибрация по всему кузову авто... Пропадает тогда, когда притормаживаю или снова на педаль акселератора нажимаю... (подушки на двигателе ушатаны и резинка на конце глушителя в районе заднего бампера... (это для помощи в размышлениях))... Какие есть идеи?
Soprano вне форума
Старый 30.07.2014, 09:56   #2
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Карданы.
Dan-68 вне форума
Старый 30.07.2014, 10:14   #3
они.
движок не может "вибрировать", если исправен. а если неисправен - значит будет "вибрировать" и ты это почувствуешь положив на него руку и погазовав
Старый 30.07.2014, 15:12   #4
Soprano
Сообщение от Dan-68 Посмотреть сообщение
Карданы.
А какой из двух? И почему под напругой нет ее и при торможении нет? Балансировка нужна или профилактическая замена крестовин?
Soprano вне форума
Старый 30.07.2014, 15:14   #5
Soprano
Карданы.
они.
Я просто думал изза убитых подушек от двига могла быть вибрация... А если я передний сниму кардан и прокачусь проверю, то это не смертельно для моста? Он с самоблоком в придачу..
Soprano вне форума
Старый 30.07.2014, 15:51   #6
0) проверь затяжку колес
1) проверь болты крепления карданов
2) проверь крестовины
3) на стоячей машине погазуй и посмотри будет ли вибрация или ее признаки
4) сними передний кардан и проедься
5) замени крестовины в заднем кардане
6) проверь биение кардана (инструкций в инете валом)
7) проверь ступицы передних колес
8) начинай впадать в отчаяние
Старый 30.07.2014, 16:02   #7
yaromir
ТС, а колеса балансировал?
yaromir вне форума
Старый 30.07.2014, 16:58   #8
Dan-68
Аватар для Dan-68
Резонансная вибрация от дисбаланса колёс имеет достаточно низкую частоту и чувствительна на рулевом колесе или "жопные" ощущения при дисбалансе на заднем мосту.
Из описания страдальца: "и отпускании педели газа начинается небольшая вибрация по всему кузову авто..." следует, что вибрация имеет достаточно высокую частоту и локализации не подлежит, что характерно при дисбалансе карданов.
если ничего не помогло:
9) УбиЦЦА апстену ...
Либо более подробно описать симптомы, дабы дохтора смогли вынести более точный диагноз ...
Dan-68 вне форума
Старый 03.08.2014, 15:55   #9
Soprano
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
да...
Soprano вне форума
Старый 03.08.2014, 15:57   #10
Soprano
Ну сначала поменяю подшипники, левому хана и люфт агромный... И правый луфтит... поменяю их и снова вернусь к вибрации...
А в целом машину как бы не колбасит, но ущущается какая то хрень...
Soprano вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
