Старый 26.07.2014, 22:27   #1
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
По умолчанию 'Лягушка' и Rear lamp failure 'ZJ'
В общем такая ситуация не загораются стопы, прозвонил цоколь лампы, напряжения нет, грешил на лягушку, заказал, пришла (см. фото 1), полез менять, а оказалась (см. фото 2). И тут дилема, искать или делать самому преходники, либо искать другие причины неисправности. Есть идеи?
p.s. лягушку просто вытащил, держалась в посадочном месте неуверенно
Detroit Red Wings вне форума
Старый 26.07.2014, 22:57   #2
ничо не понял. разбери лягушку попробуй прочисть.
Старый 26.07.2014, 23:26   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Detroit Red Wings Посмотреть сообщение
Старая лягушка (ваша, которая на фото 2) более надежна и из строя практически не выходит, чего нельзя сказать о новой, там контакты обламываются. Так что стоит проверить есть ли на выходе лягушки напряжение, цвет на самой лягушке не подскажу, но на разъеме проводки это белый с бежевой полосой, вход на лягушку красный с зеленой полосой, на нем должно быть постоянное напряжение,
Степаныч вне форума
Старый 27.07.2014, 10:34   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
У меня контакты разъема лягушки грелись и плавились два раза.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.07.2014, 19:24   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну и это бывает, и причем едва ли не чаще чем обломанные контакты, но это внешняя неисправность и ее видно сразу, я о внутренних проблемах лягущек. Кстати, старя опять же в плюсе, ни разу не видел плавленного разъема.
Степаныч вне форума
Старый 27.07.2014, 19:41   #6
У меня старая стоит, Работает все! Стопаки, круиз, контроль!
Старый 01.08.2014, 10:50   #7
Detroit Red Wings
Нажимал на кнопку лягушки, лампы не загораются, при этом при не включенных габаритах горит центральный стоп (при отжатой кнопке лягушки). Было бы КЗ предохранитель бы выбило, а так все целые.
Старый 01.08.2014, 11:00   #8
Ты лягушко то правильно выставил>?
Старый 01.08.2014, 11:12   #9
Detroit Red Wings
Skydive, так а причем тут правильно неправильно, если я ее вообще с педали снял и нажатия вручную она такие фокусы выдает
Старый 01.08.2014, 11:16   #10
Так она работает не на сжатие а на выдвижение)))
Метки
стоп-сигналы
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
