Старый 26.07.2014, 06:32   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию модуль пассажирской двери высаживает аккум
Всем добрейшого дня. Уважаемые знатоки, против вас играет Zoltrix на джипе ZJ 1996 года рестайл. Высаживается аккум 75 Ah за ночь почти полностью, за 2+ дня в 0, ток утечки 0,20А при отключении предохранителя F7 падает до 0,13А, начал искать: усилок, майфун, 5-я дверь, в итоге когда отцепляешь модуль пассажирской двери - падает на 0,13А, внимание вопрос: что делать? неужели только замена модуля?
Zoltrix вне форума
Старый 26.07.2014, 08:04   #2
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Ключ зажигания в каком положении оставляешь?НЕдощелкни на одно деление до конца и сделай замеры.
Бородатый вне форума
Старый 26.07.2014, 08:19   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
в положении Lock, в положении ACC работают стеклоподъемники, но ключ тогда не вытащить.
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2014, 19:38   #4
vovik8
Марка: пока нету
На 99% дело не в модуле.
Этот пред питает несколько потребителей, в том числе и ВСМ. Скорее всего он не засыпает и не дает уснуть модулю двери.
Правильная диагностика с последовательным отключением от нагрузок должна дать результат.
Возможно лучше сразу отключить цифровую шину от двери и посмотреть реакцию по току.
Думается мне что проблема в каких либо концевиках или электропроводке.
И последнее ток 0,2А жрать до нуля будет нормальный АКБ не меньше трех дней. Либо АКБ дохлый, либо утечка больше и вы что то не заметили.
vovik8 вне форума
Старый 28.07.2014, 05:01   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
вот в том-то и дело, что аккум новый 75Ah, но за 2 дня в 0 садится. амперметр на утечку кажет 0,19А - 0,20А. выдернул с BCM разъем отвечающий за концевики дверей, ситуация не изменилась и еще, замки дверей с брелока закрываются, но на охрану (иммобилайзер не срабатывает) вставать перестал. за шину CCD спасибо, попробую отключить от PDM
Последний раз редактировалось Zoltrix; 28.07.2014 в 06:23.
Zoltrix вне форума
Старый 28.07.2014, 09:09   #6
vovik8
Марка: пока нету
Как правило все неясности от не профессионального подхода.
Измеряется утечка между полюсной клеммой АКБ и клеммой массы (кузова).
Закрыв все двери авто и при необходимости закрыть замок на открытой двери механическую его часть, концевики вывернуть отключить от проводки. Смотрим потребление моментальное и через 2-3 минуты.
Далее по очереди.
Можно отключить разъем двери в салоне или переходе.
Смотрим потребление сразу и через 2-3 минуты.
Рекомендации не конкретно под ваш авто, это путь диагностики, а то другие читающие начнут говорить где разъемы есть, где их нет, где в салоне, а где в двери. Тут важен смысл.
Далее по необходимости отключаем CCD шину.
Как правило блоки не часто виновны в утечках, это больше по проводке или исполнительных устройствах.
И последнее - зарядите АКТ в течении суток, ну не должен так сильно садится за сутки током 0,2А. Либо АКБ бракованный.
Удачи.
vovik8 вне форума
Старый 28.07.2014, 09:12   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
0,2А*48Ч=9,6А*ч
Новый аккум, говоришь? Либо ток утечки существенно больше, либо аккум говно.
origin вне форума
Старый 28.07.2014, 09:49   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
отцепил все концевики, ток упал на 0,15А, с PDM так же составил 0,15, а вот когда подключил DDM то опять 0,20А так же обнаружил слетевший концевик на водительской двери, подключил, без результатно, все те же 0,20А и на иммо не встает. я не электрик, по-этому не знаю как правильно проверять проводку, знал бы, не обращался на форум уж поймите
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 28.07.2014, 10:19   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
придется однако ставить "массу" или клемму каждый раз сдергивать...
Zoltrix вне форума
Старый 28.07.2014, 10:30   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ты меряешь общее потребление.
Выдерни ВСЕ предохранители разом, в обоих блоках и сделай замер. Станет видно, есть ли нештатные подключения в обход предохранителей.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
