Старый 23.07.2014, 21:28   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Стучащие полуоси DANA 35
Всем доброго времени суток! Задолбала стучать левая полуось на заднем мосту GCh 93год. Есть какие нибудь методы борьбы с этим? Вроде была где-то тема,не смог найти!
max19834 вне форума
Старый 23.07.2014, 22:28   #2
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Макс, возьми полуавтоматом навари торец!
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 23.07.2014, 22:32   #3
лучше элктродной наваривать .потом болгаркой до нужного размера подточить
Старый 24.07.2014, 00:36   #4
max19834
Аватар для max19834
Я так понял наварить торец чтобы он упирался в палец саттелитов? Или какой-то зазорр надо оставлять?
max19834 вне форума
Старый 24.07.2014, 07:28   #5
что бы упирался - зазор полюбому будит иначе склипсу не вставишь.
Старый 24.07.2014, 08:12   #6
max19834
Аватар для max19834
А если между С-клипсой и саттелитом шайбу какую-нибудь регулировочную поставить? Чтоб полуось к центру сместилась.
max19834 вне форума
Старый 24.07.2014, 08:50   #7
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
У меня тоже левая полуось так делает. менял подшипник обратил внимание что клипса подточилась... заказал новую как масло полезу менять и ее махну сразу, посмотрю как будет. но когда снял клипсу увидел что с одной стороны проточка при сборке перевернул ее стал меньше люфт гораздо.. стучать перестало...
arturik вне форума
Старый 24.07.2014, 11:50   #8
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от arturik Посмотреть сообщение
У меня клипсы новые. Если только толщина у них меньше!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2014, 22:41   #9
о.олегыч
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
За люфт отвечают : ширина клипсы, ширина паза, износ торца полуоси,износ пальца сателлитов, износ полуосевой шестерни, износ подшипника коробки диффа.... ну это на вскидку, может где переборщил конечно, но вообщем не только клипса..... ЛСД наверно нет в этом мосту....
о.олегыч вне форума
Старый 26.07.2014, 00:22   #10
max19834
Аватар для max19834
Что влияет за люфт,я примерно представляю! меня интересует не это,а то как от этого избавиться не покупая НОВЫЙ мост в магазине!!! ЛСД нет!
max19834 вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
