Старый 24.07.2010, 09:46   #1
Shket
Аватар для Shket
По умолчанию 249---242
Дядьки, кто знает, подскажите.
Ща на ГЧ 5.2. 94г. стоит 249 РКПП, есть ещё 242 с Кирпичика 90г.
Реально-ли 242 мне поставить? Валы там поменять. Если кто делал, опешите процедуру.
Shket вне форума
Старый 24.07.2010, 11:39   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
реально вроде. и в случае успеха есть интерес к 249 с валом от 242 :)
urik вне форума
Старый 24.07.2010, 21:10   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
реально конечно. если на гранде стоит 42ре то входной вал на раздатке от авешки не подойдёт. нужно будет планетарку с входным валом с 249 ставить.
я челу менял раздатку у нево карабас ав4. я ему кусок вала отрезал гдето 2 см примерно. здесь на форуме тема есть по этому поводу James писал
bezalutii вне форума
Старый 26.07.2010, 01:58   #4
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
сложно.длина выходного вала 46 RH другая,под сальник какой-то адаптор мутить надо,
ну сам вал входной на раздатку искать,их много видов.цепь на 242 Уже,быстро вытянется.короче,гимора больше,чем ожидаемый эффект...
NAUTILUS вне форума
Старый 26.07.2010, 11:11   #5
bezalutii
чёт я не внимательно посмотрел у нево же движка 5.2 стоит. а на сколько вал 46 длиннее 42?
Старый 27.07.2010, 10:51   #6
Никита
Аватар для Никита
если будет упираться вал его надо сболгарить на несколько миллиметров по месту видно будет на сколько. у меня так было....
Никита вне форума
Старый 27.07.2010, 23:36   #7
bezalutii
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
a ну я также методом тыка резал по 5мм
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
