Старый 24.07.2010, 01:00   #1
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
По умолчанию Течь в задней части поддона двигателя
Итак обрисую ситуацию:
Купив тачку обнаружил течь в районе пребывания переднего сальника,заменил(обнаружил дырку в передней крышке,замазал поксиполм,где то есть тема об этом), он был уже на редкость дубовый.После замены видно изменилось давление и начало капать сзади,по всем признакам анурез начался в районе заднего сальника,после прозвона нескольких сервисов, было решено заменить сальник собственными силами. Сняли поддон вскрыли сальник,оказался в очень даже приличном состоянии.Всю вину было решено перекинуть на прокладку поддона залитую герметиком по самые не балуйся,видно сальник предыдущий владелец менял и не удосужился поменять прокладку на новую,а поставил старую и залил герметиком. Так или иначе,сальник также поменяли по мануалу.Поставили прокладку поддона без герметика,аккуратно все завернули обратно,залили масло,первые 3-4 минуты не было течи и уже были полны штаны радости,пока не потекло опять сзади из тоже примерно места. Газуешь,давление больше,течет сильнее соответственно.Задний сальник ну никак не может так ссать,он новый.Вину опять возложили на не правильно установленную прокладку,благо что поставить ее ровно довольно не просто и возможно из-за не опытности это произошло.
Но,может у меня что то с давление в движке самом?или поддон искривлен?
Мужики советуйте что это еще может кроме собственно самой прокладки? сам уже опять лезть не хочу,а главное уже нет столько времени на это,может посоветуете какого гения по таким проблемам?ибо с таким анурезом как сейчас мне ездить противопоказано....
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Последний раз редактировалось Ратибор; 24.07.2010 в 01:02.
Ратибор вне форума
Старый 17.08.2010, 21:14   #2
ROLIK
Марка: WJ' 4.7 - 2000 г.в.
А каким это способом Вы поменяли задний сальник коленвала, не снимая КПП ????????
ROLIK вне форума
Старый 17.08.2010, 21:21   #3
Сообщение от ROLIK Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/engine_seal.htm
Старый 17.08.2010, 21:23   #4
Топикстартеру:
Ну давление наврядли продавит задний сальник...хотя...егоже промерить не сложно механическим датчиком.
Старый 17.08.2010, 21:23   #5
Топикстартеру:
пысы:чоэто было?
Старый 17.08.2010, 21:49   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Я отчищал старую прокладку и ставил поддон просто на герметик (казанский, белый такой). Но.. по краям, впереди и сзади по полукругу поддона у меня оставлись такие резиновые прокладки.. ниче вроде не течет..
andreyLunev вне форума
Старый 17.08.2010, 22:24   #7
ROLIK
На Гранде 2000 года, мотор 4.7 тоже задний сальник меняется через поддон ???
ROLIK вне форума
Старый 17.08.2010, 22:30   #8
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Интересно,а на моем как?????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 17.08.2010, 22:52   #9
мануалы рулят
Старый 17.08.2010, 22:56   #10
Jeepshade
мануалы рулят
Ёсик привет! Да я ради интереса,ну а если потячет,вот тогда и буду рыть мануалы!!!!!!!!!!! Тьфу-тьфу- тьфу!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
