Старый 21.07.2014, 20:12   #1
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
По умолчанию Устал воевать с генератором.
Здравствуйте, друзья. Случилась со мной месяц назад неприятность и все никак она не закончится. Сейчас опишу, что произошло, может придет Вам в голову что-нибудь, ибо я в этом вообще ничего не понимаю и уже начинает подкатывать отчаяние, ибо денег потребил на ремонт уже столько, что хватило бы на новый китайский генератор. А началось все так:
Вышел я три недели назад вечером с работы (была сильная жара, машина стояла целый день на солнце) и обнаружил, что зарядка с гены пропала. Отвез к электрику и тот, разобрав гену, приговорил регулятор мощности.
Смог наконец-то достать его в единственном магазине на весь город только через неделю. Отвез. Поставили, собрали, завели, все збс! Потом бах и снова пропала зарядка. Электрик все снова снял, разобрал и приговорил обгонную муфту. Заварил ее, собрал гену и поставил. Причиной поломки муфты назвал инородный предмет, который попал в нее и в итоге она развалилась. Но звуков-то никаких не было до этого! А тут вдруг муфта развалилась... Ну ладно, думаю, заварил. Все бы хорошо, только под нагрузкой(вкл кондей) появилось биение и громкий звук. Не вопрос-заказал новую муфту, привез, поставили, завели. Все хорошо было, тихо, но зарядка снова пропала. Вот сегодня это и произошло.
Электрик ушел в отпуск до четверга оставив меня с грустными мыслями. Нет ли у вас идей, что это за ерунда такая?
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 21.07.2014 в 20:25.
meteords вне форума
Старый 21.07.2014, 20:19   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
щётки либо сносились либо подлипают.
EBгений вне форума
Старый 21.07.2014, 20:22   #3
meteords
Аватар для meteords
Благодарю за ответ!
Их первым делом проверили, сказал, что нормальные.
А что, симптомы похожи именно на это?
Мол, зарядку недолго дают, а потом резко перестают ее давать вообще.
И последовательность смерти регулятора и муфты...
Последний раз редактировалось meteords; 21.07.2014 в 20:26.
meteords вне форума
Старый 21.07.2014, 22:34   #4
EBгений
блок щёток снять и проверить на обрыв внутри, контакты может окислились и т.п.
в моей практике всегда в них причина оказывалась при таких симптомах. если снимать ген. то и дорожки нулёвкой пройтись и подходящие проводки глянуть. Больше похоже на механический обрыв в механизме, чем на электронику.
ЗЫ. ещё один вариант - умирает аккум.
сначала что-бы не лезть глубоко поставил бы подменный. посмотрел как поведёт.
Последний раз редактировалось EBгений; 21.07.2014 в 22:38.
EBгений вне форума
Старый 22.07.2014, 06:41   #5
meteords
Аватар для meteords
Евгений, благодарю за совет
meteords вне форума
Старый 22.07.2014, 08:12   #6
meteords
Аватар для meteords
Еще такой момент. Не знаю важный или нет. Пропал у меня дневной свет. Раньше мотор заводил и ближний свет фар включался автоматически. Теперь такого нет, хотя лампы в порядке и принудительно включаются.
meteords вне форума
Старый 24.07.2014, 13:12   #7
meteords
Аватар для meteords
Продолжение истории: по словам электрика регулятор оказался бракованным
meteords вне форума
Старый 24.07.2014, 13:41   #8
goblin1965
Аватар для goblin1965
степ,а он у тебя не башмачит?
goblin1965 вне форума
Старый 25.07.2014, 08:01   #9
meteords
Аватар для meteords
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Ген, ты про генератор или электрика ?
В общем, как мне объяснили, оказалось что новый немецкий регулятор не держит пусковой ток(недостаточно мощный) Электрик поставил ему в помощь что-то дополнительное (две черные коробочки) и сказал, что они будут помогать ему на старте, а потом вырубаться. От Волги что-то. Взял за всю работу кругом около 2000 рублей+1600 регулятор+4000 муфта=7600
В нее вошло три разборки-сборки генератора, три снятия-установки, диагностика каждый раз, замена обгонной муфты, регулятора и установка дополнительных элементов.
Сейчас все хорошо работает
Последний раз редактировалось meteords; 25.07.2014 в 08:08.
meteords вне форума
Старый 25.07.2014, 08:40   #10
У меня такое стойкое чувство, что вам парят мозг............
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
