Старый 21.07.2014, 16:37   #1
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
По умолчанию Коробка в аварии на WJ 2.7crd
В общем,история данной проблемы достаточно проста и коротка.Знакомый купил вжика,решил его по случаю покупки "мокнуть" немножко в каки...
После того как выехал из грязи и выбрался на асфальт,коробка начала выпадать в аварийный режим,появился чек! До 3-й передачи все нормально,а на 4-ой вылетает в нейтраль.Чек горит и при включении с паркинга в драйв или реверс происходят ацкие удары.,то,есть в аварии она...
Что делали:
1.Помыли круглый разъем на коробке от говна
2.Проверили цепь выключателя режимов раздатки
3.Сменили масло (старое было вполне,без стружки в поддоне)
4.Почитали это дело сканером Launch x431 и ошибка p0702
На разъеме мозга акпп все миленько,за исключением одного провода,на который при вкл.зажигания должен идти плюс,подаваемый на все соленоиды коробки.Там тишина...
Куда копать? какие варианты еще? шифтер или мозги или еще чего....
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 21.07.2014, 18:32   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
Что делали:
Туда плюс подается вроде с мозга движка.Посмотри, выходит оттуда что нибудь?А 0702 можно было и ключом зажигания увидеть,ищи Бош KTS и сканируй коробку им.
Последний раз редактировалось oejek67; 21.07.2014 в 18:34.
oejek67 вне форума
Старый 21.07.2014, 18:50   #3
DIRTRIDER
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
тогда нужен fsm.Буду рад,если скинешь на granturizmo@ya.ru
иностранный агент
Старый 23.07.2014, 09:12   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Вынимай!
Последний раз редактировалось oejek67; 23.07.2014 в 09:14.
oejek67 вне форума
Старый 25.07.2014, 21:03   #5
Андрей79
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
Неисправность датчика раздатки.
Сначала сделай САМ своими руками, потом советуй другим
Андрей79 вне форума
Старый 25.07.2014, 21:43   #6
Нормально там все с датчиком раздатки......... и с остальной электроникой нормально. Геморой по железу, из за него коробка падает в аварию.
Старый 26.07.2014, 18:16   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение
Интересно,а как это было определено,если даже ошибок указано не было?
oejek67 вне форума
Старый 28.10.2014, 17:49   #8
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Чем всё закончилось?
Toxa вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
