Старый 20.07.2014, 23:53   #1
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
По умолчанию стоп сигнал
Доброго времени суток. недавно заметил,если выдернуть(он у меня выскочил,поэтому и обнаружил проблему) один из штекеров обогрева заднего стекла,то не горит третий стоп-сигнал. так должно быть или в чем то проблема ? или дайте ссылку если есть такая тема. забивал в поиске,ничего не нашел.
ruslan956 вне форума
Старый 20.07.2014, 23:56   #2
вообще то не должно так быть. возможно колхоз
Старый 21.07.2014, 05:43   #3
ruslan956
в том то и дело,я тоже думаю что не должно так быть. еще что заметил,при отсоединенном штекере кнопка включения обогрева заднего стекла,которая находится в салоне горит и не отключается.если присоединить штекер,то кнопка отключается.
Старый 21.07.2014, 08:13   #4
ну это как раз может быть
Старый 21.07.2014, 10:53   #5
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Не должно такого быть!
Alex-494 вне форума
Старый 21.07.2014, 11:03   #6
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
не должно но может
Старый 21.07.2014, 11:54   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Кнопка отключается при достижении заданного сопротивления (нижний предел). Сопротивление разорванного контура равно бесконечности. Поэтому я думаю, что именно так, как описано, и должно быть.
origin вне форума
Старый 21.07.2014, 12:55   #8
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня оторван один контакт и ничего такого нет. И стоп горит как надо и зеркала греются как раньше. Кнопка как мне кажется работает по таймеру, потому, что если зеркала не успели просохнуть а кнопка уже отключилась я ее жму еще раз и она горит столько же времени как в первый раз.
mexaniktg вне форума
Старый 21.07.2014, 17:31   #9
ruslan956
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
как я тоже раньше подметил кнопка работает именно определенное время потом отключается.не знаю правда по таймеру или нет7
Старый 21.07.2014, 17:33   #10
ruslan956
НО ВСЕ ТАКИ ВОПРОС ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ.в чем может быть дело? можно было бы и оставить как есть,но боюсь за последствия.....думаю лучше разобраться во всем
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
