Старый 23.07.2010, 18:21   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
По умолчанию Сцепление ХЕЛП
Сцепление сказало что оно никуда не поедет
Педаль нажата и сцепление не срабатывает, передача не выключается. При этом обратно педаль тоже не отжимается.
Утром все было ок, тормозуха на месте, выжимной меняла недавно (6 тыс км с тех пор, работало без нареканий).
Навернулось буквально за 10-15 нажатий так что педаль внизу остается а толку ноль.
Может там что-то заело-зацепилось где-то?
Или что-то так быстро раз и сдохло?
Что можно сделать чтоб хоть как-то поехать?? Нет я конечно передвигаюсь прыжками, но не очень удобно, хотелось бы хоть как-то его реанимировать...
Lisqa вне форума
Старый 23.07.2010, 18:24   #2
Тормозуха вытекла?
Старый 23.07.2010, 18:30   #3
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Если педаль не возвращается, то это главный цилиндр у тебя траблу делает. Возможно манжету перекосило или распёрло внутри цилиндра....Надо смотреть....
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 23.07.2010, 18:39   #4
Lisqa
Аватар для Lisqa
Тормозуха вытекла?
тормозуха на месте
выжимной меняла 6 тыс км назад, после этого проблем не было со сцеплением, иногда при частом или долгом нажатии казалось что залипает малость но работало исправно.
Сообщение от о969тн Посмотреть сообщение
а самой никак не посмотреть?
Lisqa вне форума
Старый 23.07.2010, 18:48   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
тормозуха на месте
может шланг при нажатии раздувает, а так надо главный сцепления смотреть. может ещё и в рабочем поршенёк подклинивает.
в мурманск приедите я залезу посмотрю
bezalutii вне форума
Старый 23.07.2010, 18:51   #6
bezalutii
когда выжымной меняли корзину смотрели? в каком она состоянии?
это я так на всякий случай спрашываю
Старый 23.07.2010, 18:54   #7
Lisqa
Аватар для Lisqa
спасибо на добром предложении
а шланг мне никак самой не увидеть? полмашины снимать надо?
не знаю что смотрели :(
обнаружили что коробка передач плохо держится, резьба заржавела и ее там кто-то герметиком приклеил - нарезали резьбу и тоже ок стало (а то гремела). Больше ничего не находили неисправного но что именно смотрели не знаю.
Lisqa вне форума
Старый 23.07.2010, 19:34   #8
bezalutii
если на педаль нажать и она залипнет то увидеть мона. под капот загляни и увидеш есть на шланге пузырь или нет. он должен с левой стороны вниз уходить. есть ещё одно предположение что с карзиной сцепления беда. такая хрень бывает када лепестки на карзине срезает.
это если выжымаеш сцепление, педаль упала и не возвращаеца и скорость не включить на заведённом движке.
лучше канечно спецу посмотреть
Последний раз редактировалось bezalutii; 23.07.2010 в 19:37.
Старый 23.07.2010, 19:41   #9
она щас за рулём - спецы на другом форуме говорият - что в этом случае помогает прокачка сцепления. Тормозуха кипит.
Старый 23.07.2010, 20:01   #10
bezalutii
в принцыпи помогает, а ещё лучше систему промыть с разборкой и чисткой цилиндров
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
