Старый 18.07.2014, 20:00   #1
scarface_
Марка: Cherokee XJ 1994 2.5 MT
По умолчанию Теплый радиатор, горячие патрубки
Парни, выручайте! Двиг на холостых перегревается, вентилятор как включится - так и работает, а температура все растет. Нижний и верхний патрубки радиатора горячие, сам радиатор в центре чуть теплый. Получается термостат исправен. Открыл пробку радиатора - жидкость течет, помпа работает. Что еще может быть? Стоит уазовский радиатор, почти новый и электровентилятор. Читал где-то что возможно такое при пробитой прокладке ГБЦ. Но тосол не уходит, масло чистое. Незнаю что и делать
scarface_ вне форума
Старый 18.07.2014, 20:42   #2
забит радиатор.
нехватает мощности вентилятора
не хватает мощности радиатора
выбирай
Старый 18.07.2014, 22:39   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Может врать датчик температуры.Или стрелка в приборке.Надо подключить комп и глянуть температуру компом.
Электровеник от кого?Датчик включения веника от кого?ГазВаз?Веник будет постоянно молотить.Температура включения совкодатчиков максимум 94 градуса(или 96,не помню точно).А рабочая температура двигла джипа 100 градусов.
MOPARыш вне форума
Старый 19.07.2014, 00:25   #4
scarface_
Парни, спасибо вам! Вы правы! Долил дистилированной воды и радиатор стал прогреваться равномерно, везде горячий стал. Эффект есть, температура не ползет в красную зону, но и вентилятор не останавливается. Какой посоветуете поставить? И какой датчик температуры вкрутить на 100 гр чтоб включал?
Старый 19.07.2014, 00:30   #5
scarface_
Незнаю, завтра погляжу, попытаюсь распознать. Ставил предыдущий хозяин. У меня как машинка еще года нет
Старый 19.07.2014, 09:47   #6
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Сообщение от scarface_ Посмотреть сообщение
От Ford Taurus 1, он дует,как аццкий сотона.Датчик только не от ВАЗА,любой импортный,через реле,лучше 70 амперное.
Последний раз редактировалось ford1972s; 19.07.2014 в 09:51.
ford1972s вне форума
Старый 19.07.2014, 18:09   #7
scarface_
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Где его найти только, весь инет облазил. Тайванский 7500 стоит от второго тауруса. Датчик через реле цеплять или сам вентилятор?
Старый 19.07.2014, 18:25   #8
бу в районе 3-4 тр стоить должен - разборки посмотри
Старый 20.07.2014, 11:36   #9
ford1972s
Марка: Ram 1500
Конечно вентилятор.Но датчик к реле тоже надо подсоединить))).
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
