Старый 17.07.2014, 23:55   #1
32-32
Аватар для 32-32
Марка: кирпич 2,5 на ручке
По умолчанию большой расход топлива
здравствуйте,уважаемые джиповоды, вот и я с недавнего времени оказался в ваших рядах. просьба помочь советом,из практики . итак, кирпич 2,5 ручка,93г.мосты 4.1, проблема БОЛЬШОЙ расход топлива и вялый разгон
в общем очень тупой мотор(хуже 402 газ).
1.движок НЕ дымит,масло НЕ берет, в принципе ровно и стабильно работает.
2. накат хороший.
3.колхоза по навеске нет.
4.после запуска все контрольки гаснут.
5.утечка (слив)бензина исключен.
6.нагар на свечах светлый (ближе к бедной смеси)
в общем как то так,расход на глаз литров 25,может больше(на заднем приводе), ПРИЧЕМ он одинаковый город-трасса, давить-ползти,ощутимой
разницы нет,приемистость почти отсутствует,в общем в процессе езды
присутствует стойкое ощущение что ты палишь бензина вдвое-втрое больше
чем требуется для этого участка дороги.может у кого было такое?
32-32 вне форума
Старый 18.07.2014, 00:13   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Может быть продавец поменял мосты от другого джипа, не запариваясь найти 4.1, поставил например 3.07 ... будет тупой + расход.
если с парами убедился что 4.1, дальше можно смотреть электрику, большинство датчиков можно прозвонить обычным мультиметром, если есть несхождения в параметрах - менять.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
я купил свою машину на 31" колесах и с парами 3.07 , расход в городе 20, по трассе 20 ) .. на трассе если был подъем - под конец его я уже включал вторую передачу .. мотор у меня 4 литра, машина не ехала толком, на второй передаче можно было ехать как на АКПП .. от 0 до ~100 .... когда поставил ~32 и 4.10 машина стала ездить как ракета и жрать 17 в городе, 10-11 трасса ..
Для профилактики поменял лямбду.
Beeams вне форума
Старый 18.07.2014, 01:44   #3
32-32
Аватар для 32-32
да , оно похоже на скоростные пары,НО пары 4.1(считал 2 раза),когда на вывернутом руле трогаться чахнет,передачи длинные,на рк шильда 231. я в принципе не пойму
куда девается бензин в таком количестве при отличном одинаковом нагаре на свечах,
свечи новые, родные,мотор не троит,масло не поднимается,черного дыма нет,луж-пятен нет
32-32 вне форума
Старый 18.07.2014, 07:29   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
чудес не бывает. пары как считал? крышки вскрывал? отключи лямбду и посмотри как кушать будет.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.07.2014, 10:43   #5
32-32
Аватар для 32-32
пары считал как обычно,домкрат.1 колесо,крутим его 20 оборотов,получается 41
оборот кардана. а какой реальный расход у исправного 2.5?
32-32 вне форума
Старый 18.07.2014, 10:55   #6
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Выхлоп бензином пахнет?
El Toro вне форума
Старый 18.07.2014, 11:38   #7
32-32
Аватар для 32-32
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
если б так все было просто
повторюсь,сам двигатель работает нормально,стабильно, даже в +30,
ничего не течет,дыма нет ни сизого,ни черного,ни белого, обороты берет
нормально,не спотыкается,не троит.
32-32 вне форума
Старый 18.07.2014, 12:36   #8
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
у меня было замыкание проводки датчика температуры двигателя, тот что на мозги идет, жрало под 20 литров в городе и 12-13 на трассе, как исправил - город 15-16, трасса 10-11
Еще, можт у тебя лампа джекичана выкинута, вот и не показывает ничего, надо ошибки компом прочитать
sesh вне форума
Старый 24.07.2014, 01:16   #9
32-32
Аватар для 32-32
вот сегодня время нашлось,поковырялся,поразмышлял,в букварь заглянул
ошибки выдает такие:12,33,51,76, и конец55. 12 и 51-это что?в моей книге таких нет.
чек загорается с поворотом ключа и гаснет, даже если мотор не заводить
еще вопрос, у меня приборка с одними лампами,нет указателя температуры,лампа
перегрева должна загораться при зажигании(типа тест)или нет?
32-32 вне форума
Старый 24.07.2014, 06:40   #10
sesh
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей
sesh вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
