Старый 17.07.2014, 22:54   #1
William
Марка: WJ 2000 4.7
По умолчанию Не надевается задний кардан (после снятия раздаки 249 неОД)
Всем привет, подскажите что делать.
Снимал раздатку 249 не ОД. Задний кардан отцепил от хвостовика и вынул из раздатки.
Когда стал ставить обратно, то крадн не влазит по длине, как будто длиннее стал)) То есть он не до конца встает в раздатку, упирается в пластиковую шестеренку привода датчика скорости. Вроде так и должно быть. Что делать, постучать молотком по выходному валу что ли? Как я понимаю там и люфтов особы быть не должно, вал через подшипник фиксируется стопорными кольцами.
Пока снятая была я проверил у вых. валы продольного люфта не было. Зато когда крышку ставил, стопорное кольцо на подшипник не налазило так как подшипник был глубоко утоплен, пришлось его подковырнуть отверткой через верхнее окошко, и как я понимаю вал немного (на 1-2мм) вылез. Но чтобы кардан влез в раздатку мне примерно 10 мм не хватает.
Есть подозрение, что я не тем концом надел шестеренку датчика скорости. На картинке та как она стояла изначально. Или дело в чем то другом?!
Последний раз редактировалось William; 17.07.2014 в 23:10.
William вне форума
Старый 17.07.2014, 23:04   #2
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от William Посмотреть сообщение
Пока молотком не торопись стучать подожди что спецы скажут.
Алибулат вне форума
Старый 17.07.2014, 23:09   #3
Chatl
Аватар для Chatl
...всё верно!...вал кардана входит внутрь этой шестерни...не ты первый)
Chatl вне форума
Старый 17.07.2014, 23:10   #4
William
Марка: WJ 2000 4.7
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Дак вот пока снятая была я проверил у вых. валы продольного люфта не было. Зато когда крышку ставил, стопорное кольцо на подшипник не налазило так как подшипник был глубоко утоплен, пришлось его подковырнуть отверткой через верхнее окошко, и как я понимаю вал немного (на 1-2мм) вылез. Но чтобы кардан влез в раздатку мне примерно 10 мм не хватает.
William вне форума
Старый 17.07.2014, 23:16   #5
William
Марка: WJ 2000 4.7
Понял, придется снимать сновп еклмн)))) снимал ее один во дворе и к тому же не открутился передний кардан от рк, пришлось вместе с ним всю рк снимать)))
Кстати пишут что можно не снимая раздатки снять крышку. Но вот я не пойму как там можно подлезть к сверху к окошку и тем более снять стопорное кольцо, там ведь вообще места под днищем нет
William вне форума
Старый 17.07.2014, 23:18   #6
William
Марка: WJ 2000 4.7
Сечас подумал что легче будет кардан подпилить
William вне форума
Старый 17.07.2014, 23:23   #7
Chatl
Аватар для Chatl
...нет ...нагрузка на шлицевую часть вырастет, а главное у кардана хода не будет, он же залазит внутрь при смещении моста относительно кузова, раздавит тебе эту шестерню!!!
...снять заднюю крышку можно и на месте, делал это не раз!....зеркальце в помощь...
Chatl вне форума
Старый 17.07.2014, 23:28   #8
William
Марка: WJ 2000 4.7
На счет отпилть пошутил конечно)
А вот как туда подлезть, раздатку приспускал?
William вне форума
Старый 17.07.2014, 23:33   #9
Chatl
Аватар для Chatl
...да, открути траверсу и опускай на домкрате, тягу и провода отсоедини...
...зеркало к днищу кузова на скотч, + кривой ражим...в таком положении вал выходной с подшипник как раз на месте)
...других вариантов нет...шестерня сидит на валу кардана, в другом положении не будет зацепления с датчиком!
Последний раз редактировалось Chatl; 17.07.2014 в 23:36.
Chatl вне форума
Старый 17.07.2014, 23:35   #10
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
откручиваешь балку,двиг, коробка,раздатка наклоняются,берешь плоскогубци с загнутыми губами для снятия стопоров( плоские) и вуаля.шестерня должна быть как на фото.
mig вне форума
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
