Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Коллеги, подскажите могут ли данные симптомы быть индикатором проблем с коробкой, конкретно с гидротрансформатором?
Теперь глохнет просто разом. Заметил, что глохнет только когда прогреется. Общая температура в норме по приборке, но потолочный показывает за 40 и чувствуется что под капотом ад - крылья, капот кипяток. Лечится, если успеваешь перевести в нейтраль. Ошибок нет, заводится сразу. Сервисмены назвали причину - коробка, блокировка гидротрансформатора. Опять же замечено что при таком прогреве автомобилю тяжеловато разгоняться, набирать скорость - как будто за ним привязан еще один. Масло менялось пару недель назад вместе с фильтром, слилось чистое и без запаха. Проблема появилась до смены масла. Коробка не буксует, переключается без рывков и ударов. |
Немного не понял сути написанного. D уже включено, едем. Остановились, держим тормоз - обороты начинают прыгать и авто глохнет. Если в этот момент воткнуть N, то все нормализуется. Адовый прогрев - когда на улице жара, по утрам нет ни каких проблем, к вечеру на пекле начинаются проблемы. По датчику температура ОЖ в норме. Коробки - не знаю как смотреть.
#6 | |
