Старый 17.07.2014, 03:40   #1
webmines
Аватар для webmines
По умолчанию Боян про лифт 2" и 31 колеса
Вобщем хочется повыше/покомфортнее на ямах и проходимости чуток получше.
Не для соревнований соответственно, поэтому и всего 2" и небольшие сравнительно колеса 31"
Тем перечитал целую кучу, однако общих решений толком не увидел, а многие темы банально устарели по части где и чего купить.
Вариант с проставками мне не нравится изначально, поэтому рассматривается только лифт с помошью пружин и амортизаторов с большей высотой. И если с пружинами назад все понятно - передние пружины (с учетом того что наверняка подпросели) будут в самый раз, то что поставить вперед, и где это купить недорого? Ну или лучше комплект перед-зад одинакового производителя ставить? Какие аммо использовать из серии недорого и хорошо, и опять же где их взять?
Переносить что то для 2" я так понял что необязательно.
А вот рычаги как я понимаю нужны будут от виджея, но опять же хватит ли этого на стоковых паутинках или придется городить с проставками?
Замерял при полностью вывернутом колесе сток размера - до рычага около 2,5 см, а колесо только в ширину станет больше на 1,5, еще где то на 2,5 выше, тоесть по диагонали в сторону рычага колесо увеличится в размере почти на 3 см, что явно вычперкивает вариант со сток рычагами. Плюс как я понимаю нужен более мощный рулевой демпфер?
Вобщем критика и советы где и главное что именно купить приветствуются:)
webmines вне форума
Старый 17.07.2014, 07:09   #2
barracuda
Аватар для barracuda
есть пружины рычаги.
амортизаторы демфер.
но для того что бы поставить 31 достаточно проставок.
будут вопросы тел в подписи..
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 17.07.2014, 07:43   #3
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
О, хорошая тема, ребята подскажите номера аммо перед-зад Skyjacker под лифт 2 дюйма.
А все, нашел)
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
Последний раз редактировалось kirk59; 17.07.2014 в 10:40.
kirk59 вне форума
Старый 17.07.2014, 13:26   #4
webmines
Аватар для webmines
если есть то почему бы не озвучить цены на 2" вещи?) Кстати у вас в продаже видел комплекты взрослого лифта, а под 2" ничего не нашел.
Достаточно, но не люблю такой ацкий колхоз:)
webmines вне форума
Старый 17.07.2014, 13:26   #5
webmines
Аватар для webmines
Сообщение от kirk59 Посмотреть сообщение
А все, нашел)
Молодец, а поделиться?
webmines вне форума
Старый 17.07.2014, 14:02   #6
barracuda
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
а мадеи юса.
не адский колхоз. или если это от туда то просто открутил и прикрутил. и если написано 2 д то так и есть.
ошибаетесь.
могу привезти от туда не колхоз.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 17.07.2014, 14:36   #7
webmines
Аватар для webmines
а мадеи юса.
ошибаетесь.
Ну все таки цены то хотелось бы увидеть на различные варинты чтобы уже из этого и исходить.
webmines вне форума
Старый 17.07.2014, 20:05   #8
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Я когда приподнял на +2 пришлось панарины переделывать, мосты убежали. Демпфер я поменял на Rancho 5000. Если диски будут с минусом рычаги можно родные оставить. А про амортизаторы посмотри в библии, но мне хватает родных. В зади буду ставить от газели, а на перед каябу после выходных отпишусь, как будет комфортно или нет.
Алексей Татарин вне форума
Старый 17.07.2014, 21:25   #9
webmines
Аватар для webmines
Алексей Татарин, поподробнее плз куда мосты убежали. И фотки бы неплохо результата:) И что именно с панарами делал?
webmines вне форума
Старый 21.07.2014, 20:01   #10
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
насколько режете передние пружины для втыкания назад?
POM вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
