Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Покатались в выходные, авто застряло на куче веток, палок и пней. Из не вылеченных потерь ошибка
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M) Проводку проверил, все визуально цело, нет никаких повреждений, затертостей, замятий. Кислородники новые как пару дней. Что смотреть в первую очередь и как можно без осциллографа проверить работу датчика? |
подключить елм и посмотреть чо он показывает. могло тупо водой залить разъем, ошибку записало, а лямбда работает
#4 | |
вот такая хрень http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=851 |
#5 | |
Енто типа сканер. То есть нужно посмотреть график сигнала лямбды любым доступным способом. Если он действительно валяется на нуле, то может лямбду тупо сломало? Там же керамика внутри есть.
#8 |
Грусть и печаль совсем. Ошибку сброшу аккумом, покатаюсь - посмотрим что к чему. Ну и на тест есть моя б/у лямбда.
Скорее всего сдохла вторая лямбда. Но не полностью, а цепь нагревателя. У меня такая же фигня была недавно. Походу повредили лямбду, когда ударами снимали банку глушителя с трубы.
В итоге вместо передней поставил универсальный бош, а переднюю вкрутил назад. И ошибка пропала. |
#10 | |
Метки |
0138 |
