Старый 15.07.2014, 03:41   #1
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
По умолчанию пропадает давление масла при скорости от100км.ч.
Проблема в следующем, при холодном пуске давление более 2. Прогревается и держит чуть ниже 2. Когда выходишь на трассу и идешь от 100км.ч давление падает в ноль и восстанавливается спустя время если сбросить скорость до 80. При движении 90 давление держит, но при переходе на холостые тоже падает. Проблема очень четко проявляется в жаркую погоду. Первые признаки появились по весне в теплые дни. При прошлом похолодании когда ночью было 10 градусов, проблема не проявлялась. Температура воды в норме, масло мобиль 10в40.
sobaka вне форума
Старый 15.07.2014, 04:32   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Клапан перепускной глянь, может подвисать при нагреве, только перед этим проверь все механическим монометром .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.07.2014, 18:51   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
Масло вообще давно менял ?
Алексей77 вне форума
Старый 15.07.2014, 19:28   #4
sobaka
И чего? Сейчас поменяю и все станет нормально?))))
sobaka вне форума
Старый 16.07.2014, 01:39   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от sobaka Посмотреть сообщение
Проверить механическим манометром на горячую , на оборотах , отсюда плясать дальше .Хреновый клапан в фильтре может поднасрать ,пост о замене масла не игнорируй , совет дельный .
DUNAY вне форума
Старый 16.07.2014, 07:01   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Слабое давление в системе изначально, а при скорости (т.е. под нагрузкой) масло разогревается и давление падает (от того и проявляется проблема в жаркую погоду), данный двигатель нуждается в правильной диагностике, т.е. сначала проверить давку механическим манометром, если всё подтвердится, то копать уже в сторону железа, либо перепускной клапан (чаще если проблема внезапно появилась), либо маслоприемник забит, ну и т.д. вплоть до капиталки.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 16.07.2014, 12:05   #7
sobaka
Масло меняно весной, и проблема проявилась почти сразу как только потеплело. Начальное давление при холодном пуске явно зависит от температуры окр. среды. По холодку до 4ех.
sobaka вне форума
Старый 16.07.2014, 15:55   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Масло какое ? На наши похоженные дрыгатели не жиже 10-40.
DUNAY вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
