Марка: Позже..
Привет всем.
Вопрос в следующем. Стояла неродная тяга панара (вроде от гранда) - мост был смещен влево. горе-сервисмены перенесли нижнее крепление - теперь, б.., мост смещен вправо (походу они её на подъемнике примеряли). Теперь её бы подвинуть - но уже сверлиться некуда :( Т.е. примерно надо сдвинуть миллиметров на 5-7. Видится два решения: 1. "Разбивать" отверстие в эллипс, приваривать щайбу. Но! Приварить походу получиться только на внешнюю сторону - к внутренней не подлезешь - будет шевелиться и работать на излом? Или живет такая конструкция? 2. Делать регулируемую длину самой тяги. Т.е. по типу рулевой - точим втулки с правой/левой резьбой плюс такой же винт, режем тягу, втулки привариваем - регулируем.. Красиво, но.. диаметр тяги 27 мм - полагаю неспроста - не выдерет ли винт этот (если он например 25 мм будет) к чертям? Да и при "кончине" верхнего пальца тяги - всё заново..или? Мож есть другие решения какие-то? P.S: Да, стоят проставки сантиметров 5-6, т.е даже если ставить родную тягу - все равно смещение моста наверное будет..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
