Марка: XJ"91
Может есть варианты замены на что-то более распространенное? От Волги вроде в лоб не подходит... Опять же в дальних поездках если понадобится вдруг - что куплять (из более-менее распространенного)?
Ни у кого нет такого опыта? |
Марка: XJ"91
http://ajs.su/category/toplivnye-reguljatory/ вот выбирай
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
если ставить регулируемый, то чем заглушить отверстие от старого?, не поставил только по этой причине
#8 | |
Марка: Были два
и все же...какое давление должно быть в рампе при повороте ключа, на холостых и на оборотах? а то сколько людей столько и мнений...
Серег, по подробней можно что за регулятор регулируемый?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#10 |
Марка: Были два
Электрический роликовый топливный насос, установлен на днище автомобиля вблизи топливного бака.
Давление нагнетания, кг/см2: - при работающем двигателе - 2,7 - при нулевой подаче топлива - 6,55 Это как??? особенно вторая циферка...
