Старый 13.07.2014, 02:56   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Question Расширенный блок индикации XJ дорестайл
Тот, который справа от приборки. С часами..
Вместо этого блока с завода заглушка стояла (ранний мопар), в ответном разъеме бортовой проводки отсутствует один ряд контактов (4 провода). Соответственно, при установке этой панельки работают только часы. Блок лампочек - не арбайтен. Как зажечь две нижние лампочки (CRUISE и CHECK OIL) - я нашел (куда провода соединять), а вот две верхние над ними никак не пойму куда завести контакты... (а что за датчик заземлял этот check oil? это уровень масла двигателя? где стоял?)
Может кто знает полную схему подключения этого девайса? Поделитесь плз...
И еще, там между блоком лампочек и часами больше никакой индикации нет? Вроде две "строчки" ещё свободны и там такое же "стекло".
Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось Rus; 13.07.2014 в 02:59.
Rus вне форума
Старый 09.08.2014, 13:05   #2
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
У меня вот что за чудо лампа была https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=174 оказывается это сервисная лампа ТО)))) по поводу круиза если он работает наверное и лампа должна загораться а вот чек оил это да закадка она у меня тоже кажется имеется (были предположения что это относительно КПП лампа) И вопросик если можно в этой теме задам. Куда подключается прикуриватель не удобно без него((( ни телефон подключить ни навигатор......
Джиксер вне форума
Старый 28.08.2014, 14:28   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Увидеть бы поддон с датчиком уровня масла.... Интересно. Про межсервисную лампадку уже знаю)
а прикуриватель - брось сам провод на аккум с предохранителем. Штатный хлипкий, не стоит его искать)
Rus вне форума
Старый 29.08.2014, 10:18   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
У меня на этом блоке нарисован радиатор перечёркнутый крестиком,лампа Check Gauge(не Check Engine),лампа аварийки и лампа габаритов.Две последних работают,по двум первым тоже ничего не накопал.
ford1972s вне форума
Старый 07.10.2014, 15:04   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А лампа габаритов когда должна зажигацца? Просто дублирование габаритов?... Или что-то хитрее?
Rus вне форума
Старый 08.10.2014, 09:52   #6
ford1972s
Марка: Ram 1500
Включил габариты - лампа зажглась.Аварийка в том же режиме,только мигает)))
Старый 08.10.2014, 10:25   #7
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Джиксер Посмотреть сообщение
так вроде ж все сделали)))))
MAXIMUS1984 вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
