Старый 12.07.2014, 17:55   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
По умолчанию ищется форумный спец по кондиционерам
попадался на форуме человек с подписью (хобби ремонт кондеров)
хотелось бы сконтактироваться), поиском не могу найти самостоятельно.
проблема в следующем два года назад заправил с ультрафиолетом на специализированном сервисе, при проверке через месяц всё ок, но на следующий год газа нет.
поменял компрессор, ресивер, уплотнители заправил опять же с ультрой на другом специализированном сервисе. на проверке всё ок. прошел год - кондей не работает.
разобраться бы.
Andrez вне форума
Старый 12.07.2014, 18:03   #2
WhiteEagle
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
на проверке всё ок
Проверку чего делали? Утечек УФ лампой? Так например, если испаритель травит, так лампой этого не увидишь, он внутри расположен.
Зачем?
Если задача то одна - найти утечки.
WhiteEagle вне форума
Старый 12.07.2014, 18:04   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
угадал
Andrez вне форума
Старый 12.07.2014, 18:05   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
[QUOTE=WhiteEagle;924892]Проверку чего делали? Утечек УФ лампой? Так например, если испаритель травит, так лампой этого не увидишь, он внутри расположен.
Зачем?
захотелось
вместо того что бы платить за замену подшипника (суммарно и в лучшем случае тыщ пять с учетом работы и стоимости самого подш ~1,5) с малопредскозуемым результатом, что там еще будет обнаружено да и возможно криывые, а еще более вероятно кривые руки), мне было проще купить новый кит в штатах который мне с доставкой примерно в 10 рублей вышел. там был и компрессор и рессивер и колечки и езе какаято фигня в которую трубки вкручивается.
короче говоря про испаритель я в курсе, во вского рода догадка не особо нуждаюсь - сам делать не буду. мне нужен нормлаьный частник с которым можно было бы дело иметь, только и всего. спасибо за внимание
Последний раз редактировалось Аксён; 17.07.2014 в 00:35.
Andrez вне форума
Старый 12.07.2014, 18:16   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
В общем то и компрессор тоже кака такая,что пока ложку масла не выдавит,видно не будет в силу особенности конструкции.
Если за год происходит утечка,это никак не испаритель или конденсер,а резиновые части системы.Шланги(до поры не верил,что могут быть как микроскопическое решето),сальник компрессора,уплотнения компрессора или уплотнения в соединениях.
ford1972s вне форума
Старый 12.07.2014, 18:23   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
а то что сосущая машина не находит проблем связанных с герметичностью это пох?))
колечки менялись при установке ресивера и насоса. тамщемта нафлудим ща... дайте мастера, а то жарко. хочется именно к нормальному частнику попасть. сервисам доверия нет.
Andrez вне форума
Старый 12.07.2014, 18:29   #7
WhiteEagle
Резко как-то.
Я не догадки говорю, а подсказываю варианты. Но поскольку ты в них не нуждаешься, то и ради бога.
Кстати, вакуумный насос (или, как ты его назвал - сосущая машина) и не предназначен для поиска маленьких утечек.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 12.07.2014 в 18:46.
Старый 12.07.2014, 18:41   #8
ford1972s
Марка: Ram 1500
Вакуумный насос служит для создания вакуума для заправки первой порции и слегка удаляет влагу и может иногда никак не показать дырку в 1 мм,если она в некоторых интересных местах возникает,но хладагент через неё свалит незамедлительно.
Самый действенный способ найти утечку - кисточка и мыльная пена,как это ни банально.Действеннее только баллон азота и кисточка с пеной)))
Старый 12.07.2014, 23:23   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Резко как-то.
сорри, если что. не хотел задеть. просто толку от этих угадаек мало. нужно что бы нормальный мастер посмотрел машину, а лечение по фотографии, по описанию итп - толку то ноль. опять же повторюсь сам делать не буду. тобишь вдвойне бесполензно.
однако, накидаю еще на вентилятор. оказывается кондей все таки работает, но только до тех пор пока под капотом не станет жарко. то есть если на холодну включить кондей он дуть будет (трубка холодная), но если например остановиться и потом завестись, то сил ему уже не хватает на то что бы холодный воздух в салон гнать.
вот теперь давайте поуадываем в чем может быть проблема, если канеш мои резкости не отбили охоту к сему))
ЗЫ, само пихло сейчас перегревами не страдает, радиатор трехрядник новый, термостат новый, стрелка в перегрев не лезет.
Andrez вне форума
Старый 12.07.2014, 23:59   #10
ford1972s
Марка: Ram 1500
Ушло %30 газа.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
