Марка: много
Чироки перестал заводится,вовремя проверки выяснилось что сигнал с датчика хола выходит но искры нет,но если зеленый провод датчика напрямую кинуть на коммутатор то при запуске искра появляется,но авто незаводится,выяснилась следующая неисправность,неработают форсунки,помогите пожалуйста разобратся с данной неисправностью,за день до этого авто работало исправно!
какого датчика хола? того что на трамблере? у меня его вообще нету :) я без него езжу, все никак руки от таза приколхозить не дойдут. это кстати датчик положения распредвала, он нужен что комп че то по его показниям правил, без него все работать будет.
у тебя сдох или отвалили провод от датчика колена(он идукционный помоему). когда он дохнет - не пашет не искра не форсунки. расположен на колоколе сцепления сверху слева по ходу движения. провод идет вверх. |
#4 | |
detroit,
#5 | |
Марка: Позже..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
Марка: много
Нашел,выкрутил,визуально провода целые и без механических повреждений сам датчик,померял сопротевление он показал 200 ОМ,мало видать коротнул,померял на другом Чироке только там 3 провода но суть понимаю таже,там сопротивление в районе 1800 ОМ,у кого есть напродажу датчик?
вообще у меня на 89 году датчик с двумя проводами...(разъем с тремя, но один вывод пустой). сопротивление тоже в районе 200 ом... в каком то мануале писали что такое и должно быть. т.е. датчик у тебя вроде нормальный...
че то мне кажется тогда у тебя эбу таво.... диагностировать бы не плохо... |
Скорее всего сдох комутатор! Уменя была ситуация когда мотор сам посебе глох прям на ходу, мог тутже завестись, или когда остановишся заводился, заменил комутатор и всё гуд! (подменить попробуй , если есть)
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
#10 | |
![]() ![]() ну и где он стоит? Очень интересно...желательно фото.
