Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 10.07.2014, 12:36   #1
aleks2
Аватар для aleks2
Марка: jeep xj
Unhappy кидает машину
Мужики выручайте советом, при езде свыше 60 км/ч машину начинает трясти из стороны в сторону а при торможении тащит в сторону. Я так понимаю это так называемый шимми? И может ли это быть из-за мёртвых очень мёртвых ступичных подшипников?
aleks2 вне форума
Старый 10.07.2014, 14:33   #2
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от aleks2 Посмотреть сообщение
колеса какого размера стоят? уточни для начала. Есть ли лифт или авто в стоке? Причин может быть полно... Однозначно проверять наконечники рулевые (все), демпфер, тормозные диски,шаровые,большой люфт в рулевом редукторе, кривые колесные диски или конченая резина( тоже как вариант) исходных данных больше давай
eger96 вне форума
Старый 10.07.2014, 16:26   #3
aleks2
Аватар для aleks2
Марка: jeep xj
Резина новая 235/75/15 машина в стоке не лифтована, тяга панара новая неделю назад поставил. Рычаги почти новые 4 месяца на них поездил. А вот ступичные подшипники в очень плачевном состоянии, на задамкраченой машине берусь одной рукой за верх колеса другой за низ шевелю и чувствуется сильный люфт
aleks2 вне форума
Старый 10.07.2014, 18:07   #4
eger96
Аватар для eger96
на стоковой резине и без лифта..странно.смотри тормозные диски, наконечники все проверяй
eger96 вне форума
Старый 10.07.2014, 19:33   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Люфт может быть в шаровых, тоже причина шимми. А кидать при тормоза ИИ а убитых станицах - это нормально.
Грин Фрог вне форума
Старый 10.07.2014, 19:42   #6
aleks2
Аватар для aleks2
Марка: jeep xj
Ступицы заказал в понедельник будут. А основную причину нашёл это трещина на ланжероне в районе рулевого редуктора
aleks2 вне форума
Старый 10.07.2014, 23:48   #7
eger96
Аватар для eger96
Не думаю что это основная причина...у меня тоже была трещина и тем не менее на 31 колесах при лифте в 3 дюйма я шимми не ловил ни разу. Теперь лифт около 5 дюймов на той же (пока) резине и всё гуд..
eger96 вне форума
Старый 14.07.2014, 13:25   #8
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
мёртвые ступицы, дэмпфер,
уводит в сторону - ступицы.
трещина не факт, скорее следствие ((((
Dark_XXX вне форума
Старый 02.10.2014, 22:00   #9
tizhse
Марка: Cherokee XJ 4.0 10"
ступичные врятли скорее тормоза лечить надо
tizhse вне форума
Старый 05.10.2014, 20:09   #10
shelevla
Аватар для shelevla
Марка: Jeep Cherockee XJ 1990
Балансировку проверь.
shelevla вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
