Старый 10.07.2014, 11:57   #1
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
По умолчанию Что ест аккум?
На днях перестал заводиться гранд зэдка 97 года выпуска, движка 5,2.
Причина банальна, сдох аккум.
Плотность в двух банках из шести, равна 1,25.
Аккум 75-ка производства Forse.
Опытным путем установил, что то ест аккум при 0,19А.
Если вытащить предохранитель на 50А под капотом, то потребление падает до 0,04А.
Как я понял, от него зависит вся салонная электрика.
Что бы весь салон не разбирать, скажите куда первым делом глянуть. Потому что у всех одни и те же болячки.
Сегодня буду смотреть магнитолу(саба и усилка нет) и сигналку.
Если не оно, то куда далее глянуть?
march_cat вне форума
Старый 10.07.2014, 12:57   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
в салоне есть блок с кучей предохранителей - вытаскивать по одному и смотреть на изменение тока.
Лифтёр вне форума
Старый 10.07.2014, 14:34   #3
yaromir
добрались даже до релюшек, и в салоне и под капотом преды вытаскивали. есть изменения только на одном преде, под капотом 50А.
yaromir вне форума
Старый 10.07.2014, 15:08   #4
WhiteEagle
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Не надо дергать преды в салоне.
Я писал уже ранее на тему 50А преда.
Смотри концевики замков 5-той двери и стекла заднего. Если один из них дает сигнал о том что дверь (стекло) недозакрыты, то BCM (Body Control Module) не может уйти в спячку. И ест он при этом бодрствовании около 0.2 А, аккурат через предохранитель 50А.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.07.2014, 13:33   #5
march_cat
Сегодня глянул тему. Да поздно.
Вчера вытыкивал преды в салоне. Утечка идет по преду номер 7.
Даже добрался до блока возле разъема ОБД, куда куча штекеров втыкается.
Нашел, что если синий штекер вытыкнуть, то потребление падает до 0,09
До схемы еще не добрался, что бы по проводам проследить что куда идет)
Старый 11.07.2014, 13:46   #6
WhiteEagle
Ну да, пред.7 - модуль контроля кузова, что я и говорил. Он не засыпает и жрет попусту аккум.
Старый 01.04.2015, 11:15   #7
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
логично - тоже имею утечку за ночь на аккуме. спасибо проверим
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 02.04.2015, 11:50   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у меня тоже было так,подрулевую колодку снял/одел и все прошло
Zoltrix вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
