Марка: пока нет
Доброго времени суток ,такая проблемма , гранд чероки 5.2 93 год стрелят провалы ,рывки толчки , утром заводиш на холодную работает нормально прогрееш заглушиш заводиш и началось ,если играть педалью газа то норм ( плавно нажимаеш отпускаеш нажимаешь отпускашь) при этом предугадываеться когда нанет стрелять ,машина становится тупая , газ в пол едет без выстрелов но тупит, нет динамики если плавно то начинает исполнять, менял дпкв не помогло ,не работет спидомитр помогите кто сталкивался ,сегодня утром завел поехал таже беда вылезла и на холодную
Марка: пока нет
#5 | |
Марка: в поиске
У меня на прошлом два раза бочку глушителя разрывало |
По симптомам сильно похоже на бензонасос или залил бензин плохого качества. Проверить можно подключив манометр к топливной рейке, там есть штуцер для подключения. На горячую, при резком увеличении оборотов, давление не должно падать ниже 2атм для твоего года. Возможно забилась сетка бензонасоса, которая в баке, топливный фильтр, если всё вышеперечисленное новое, то посмотри вакуумный регулятор давления. Zoltrix дал ссылку в 4 посту, почитай внимательно.
#8 | |
Марка: пока нет
купи манометр обычный воздушный стрелочный и через кусок кислородного шланга с хамутами соедени с топливной рампой предварительно выкрутв оттуда нипель обычным железным колпачком и замерь давление в рампе.
#10 |
Марка: пока нет
