Старый 09.07.2014, 09:31   #1
По умолчанию Втулки переднего стабилизатора?
Есть такая нездоровая хрень, что сам стабилизатор под втулками изнашивается и становится тоньше.
Установка новых втулок проблему не решает -люфт все равно остается..
Как решить эту проблему?
Есть вариант подрезать втулку и что то под нее подложить и тем самым обжать стабилизатор.
Вот еще идея.. Втулка заднего стабилизатора -точно такая же как переднего, только отверстием отличается..
Если взять втулку заморозить и рассверлить под диаметр переднего стаба - 2мм.
Последний раз редактировалось Skydive; 09.07.2014 в 09:36.
Старый 09.07.2014, 09:51   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Изучал этот вопрос. Многие делают так: на стаб в месте износа надевают термоусадку и усаживают. Делают в 2-3 слоя. Можно с клеевым слоем (есть такие). На мерсах МЛ-ках так делают, проблема решается.
darkcorp вне форума
Старый 09.07.2014, 09:57   #3
А такого диаметра бывают они??? Там 28 мм вроде
Старый 09.07.2014, 10:28   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Еще вариант колхоза :-) - сделать сайленты из б/у ремня ГРМ какой-нибудь иномарки. Просто накрутить его на стабилизатор вместо сайлентов до требуемой толщины.
Делали так вместо сайлентов рессор на минивене Ниссан - отлично работает!
Олег_Ц вне форума
Старый 09.07.2014, 10:33   #5
На сайлентах сделаны выступы, которые вставляются в ответные скобы..Сделано, что бы сайленты не гулял по стабилизатору
Старый 09.07.2014, 11:35   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я купил 50 мм на передний стаб и 25 мм на задний. Но пока не ставил.
darkcorp вне форума
Старый 09.07.2014, 11:39   #7
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Втулка стаба от КРУЗЕРА 100 задняя 4881526250 или аналог 34062 01 лимфёрдер 24мм или Masuma MP-351,Longho 598 09155
себе ставил именно от крузака , по пасадке подхотит отлично...
Пользуйтесь парни
Стас 69 См вне форума
Старый 09.07.2014, 11:41   #8
Спасиб!
Старый 09.07.2014, 17:41   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Спасиб!
Мы на грузовиках наваривали стаб в месте выработки и обрабатывали болгарином.
oejek67 вне форума
Старый 09.07.2014, 20:00   #10
Сурово!
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
