Старый 08.07.2014, 13:41   #1
Костровой
Марка: Jeep Cherockee XJ
По умолчанию Очень нужна сливная пробка поддона на 4 литра
Масло вот решил поменять))) приехал в гараж,залил промывку,а пробку открутить не смог-слизало всю ) Теперь,видимо,высверливать..
Словом,куплю,приму в дар,обменяю на пиво-соки и т.д.)),в Москве. Подъеду,куда вам удобно.
8903-007-двадцать-73 Алексей
Костровой вне форума
Старый 08.07.2014, 14:11   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
приварить гайку не?
я так на мотоцикле делал
там картер странный такой был, ктр сильно отличался от стали
если чтото закрутил на холодную то на горячую хрен открутишь, ну и наоборот аналогично
вот и попал с пробкой как то
вкручена была на горячем двигателе
а откручивать пришлось на холодном
Хасковод вне форума
Старый 08.07.2014, 14:16   #3
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
А с тазовского поддона вырезать и приварить ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 08.07.2014, 16:09   #4
Есть но в Тольятти.. Насчет приварки. Там внутри поддона приварена внутри гайка, в которую и вкручивается пробка.
Так вот если сильно постараться, то можно и эту гайку оторвать, вот тогда будет совсем весело(((.
Старый 08.07.2014, 17:15   #5
Костровой
Парни,всем спасибо-нашел! Насчет сварки-так нет ее под рукой. Видимо,высверливать придется. Кто пробовал?
Старый 08.07.2014, 22:09   #6
Сгоняй туда, где есть сварка.......... Гайку приварить - минута времени надо........
Старый 09.07.2014, 02:23   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Метчик на 12 если мне память не изменяет и потом жигулевскую пробку туда.
Ну а если до сих пор не выкрутил, то напильником делай из неё квадрат)
Rus вне форума
Старый 09.07.2014, 04:45   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
или болгаркой
bezalutii вне форума
Старый 09.07.2014, 13:19   #9
Костровой
Гайку приварили! Спасибо всем!!!
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
