Старый 07.07.2014, 11:52   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Отключение контроля целостности ламп поворотов после замены на LED лампочки.
Добрый день.
Ковырял штатное реле поворотов на ZJ рестайле, залипать стало. Изучил конструкцию. Небольшая информация.
Как известно, штатное реле поворотов/аварийки осуществляет контроль целостности ламп и после установки светодиодных лампочек в повороты, они начинают моргать с повышенной частотой. Для отключения этого контроля малой кровью, достаточно перерезать дорожку от 7-го вывода микросхемы внутри реле.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.07.2014, 15:16   #2
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Надо в ФАК закинуть. А я пошёл дорожку резать. А откуда ножку считать?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 07.07.2014, 15:55   #3
TheTERMINATOR
На аналоге нашей микросхемы собрано куча реле поворотов, для тазика в том числе.
Старый 08.07.2014, 23:52   #4
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Прикольно!
Я то же резал седьмую ногу. Но мне не повезло. Реле стало работать как пулемет. У меня реле 56007243. Возможно на рестайлах другие реле. У меня дорестайл.
ZER вне форума
Старый 09.07.2014, 10:17   #5
TheTERMINATOR
ZER, дык, надо было посмотреть, на какой микросхеме реле собрано.
Старый 09.07.2014, 23:46   #6
ZER
Да нечего там смотреть. Мало того что она лицом в реле упирается - хрен что разглядишь. Все таки, кое какие буквы через лупу я добыл. Но они все равно в инете никак не бьются.
Пробовал схему восстановить этого реле по дорожкам на плате. Но только понял что шунт там как то необычно используется, не так как по тем схемам где седьмая нога рабочая. Дальше не стал копать, ибо надо было ездить.
Напомню, что стандартные реле для светодиодов в ZJ не годятся. У нас постоянно с выхода реле есть связь с VIC. И он хавает такой большой ток, что стандартные реле считает что вы включили поворотник, поэтому пора щелкать. Вот они и щелкают всегда.
Я на квадротеке нашел специальное реле для ZJ. Зимой было куплено и установлено. Работает. Можно брать.
http://www.quadratec.com/products/55213_2005.htm
ZER вне форума
Старый 10.07.2014, 07:10   #7
TheTERMINATOR
Сообщение от ZER Посмотреть сообщение
Выпаять реле - пара минут.
Лень смотреть дорестайл, а нарестайле, VIC висит после подрулевого переключателя.
С какого перепугу? На входе VIC резисторный делитель и кондер, исключительно для защиты порта проца.
Старый 10.07.2014, 08:20   #8
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Добрый день.
Это если 7 вывод перерезать то можно и диодные лампочки ставить и не будет мигать как пострадавшая? Или просто VIC не будет мне показывать что у меня лампочка не такая?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 10.07.2014, 09:23   #9
TheTERMINATOR
buchzok, прочитай тобой же отквоченное внимательно.
Старый 10.07.2014, 09:26   #10
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Т.е. и то и другое?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
