Старый 06.07.2014, 15:49   #1
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
По умолчанию стрелка тахометра
дергается стрелка, что может быть?
http://www.fayloobmennik.net/3943405 видео тут
Последний раз редактировалось gushchin_andrey; 12.07.2014 в 21:50.
gushchin_andrey вне форума
Старый 12.07.2014, 21:51   #2
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
ап
Старый 13.07.2014, 19:59   #3
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
Ап
Старый 13.07.2014, 20:09   #4
не видно ничего. всмысле на видео не дергается. попробуй пропаяй контакты на приборке
Старый 13.07.2014, 21:42   #5
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
в ноль падает стрелка, и потом выравнивается...периодически так происходит....сегодня на горячую на холостых на скорости стоял, заглохла неожиданно, потом завелся проехал км 5 и при езде на скорости км 40 начала машина дергаться и стрелка скакать, тапку в пол нажал стрелка подскочила и прошли дёрганья. какие датчики могут быть? ) дпкв может давать такой эффект? (бензонасос новый, со старым так же было периодически) вв новые, крышка трамблера, бегунок все менялось..... ошибки (12,32, 62)
Последний раз редактировалось gushchin_andrey; 13.07.2014 в 22:42.
Старый 14.07.2014, 01:03   #6
меняй датчик положения коленвала
Старый 16.07.2014, 21:40   #7
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
поменял датчик, км 50 проехал вроде пока все хорошо, не глох., правда при заводке стрелка тахометра раза 2 падала в ноль, и опять поднималась...симптом этот остался..и не ровно работает на холостых когда коробка в положении P. не знаю куда дальше копать. может мозги?
Старый 16.07.2014, 21:50   #8
давай проверим мозг.
сними фишку с любого датчика что бы появилась ошибка (чек загорелся) - потом одень фишку на место и ехай пока не заглохнет. вот после того как заглох сразуже считай ошибки - если ошибки стерлись - меняй ЭБУ . если нет то дальше думать будем
Старый 17.07.2014, 18:03   #9
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
На выключенном двигателе снял фишку с дпдз завел загорелся чек, надел фишку обратно проехался чуть , остановился считал ошибки (12,24,55)выдало потом так же проделал с форсункой выдал , не ездил никуда выдал такие ошибки (12 24 27 55), снимал с холостого хода датчика чек не загорался на холостых. Принципиально было ехать и ждать пока заглохнет? Какие дальнейшие действия? Эбу получается живой?
Последний раз редактировалось gushchin_andrey; 17.07.2014 в 18:08.
Старый 17.07.2014, 19:17   #10
если после того как заглохнет ошибки исчезнут то эбу хана. Машина глохла? ошибки исчезли?
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
