Марка: Jeep Grand Cherokee 95 Orvis
Уважаемые жиповоды, подскажите пожалуйста, в чем проблема зарыта. Ситуация такая, когда долго ездишь ( ну скажем больше двух часов) то режим O/D включается сам по себе, потом выключается, если двигаться с постоянной скоростью. Еще когда он включается, если заглушить машину и снова завести, то все нормально (режим отключен). Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Марка: Nsgv 1.6
если вы имеете ввиду свечение светодиода то это перегрев коробки.
если включается овердрайв как таковой, то вы ощутите это как переключение передачи да и вроде (точно не помню схему) гидроблок так сделан что овердрайв только на 3 передаче - прямой может включиться |
Марка: GC 5.2 ZJ 1994 Lmt - продан, GC 4.7 WH Lrd 2006 - продан
Такая же ситуация, еще заметил на холодную лампочка не загорается, если второй раз завести загорается. Машину такую уже купил, старый хозяин говорил что это блок управления двигателем, надо перепаивать. Хочу разобраться с этой проблемой, но все руки не доходят.
Включается именно режим O/D так как дальше третьей передачи не переключается.
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Считайте, для начала, ошибки, используя эту самую лампочку О/D. Может дело и не в перегреве. Когда лампочка загорается самостоятельно, то это значит, что коробка ушла в аварийный режим. Чаще всего это происходит от перегрева, но ситуации бывают разные. У меня, после чудо сервиса, просто забыли подключить "фишку" к коробке. Главное, когда загорелась лампочка, не пытаться переключить скорости путем повышения оборотов!
#7 | |
Марка: Nsgv 1.6
поставил штатный допрадиатор и всё ок |
#8 |
Это как ее использовать для диагностики?
У меня к автомату как бы претензий нет, едет машина бодро, передачи переключаются. Не знаю правильно ли это, но я просто выключаю лампочку и дальше еду. Но решить проблему хочется, только с чего начать не знаю... |
Знаете как считывать основные ошибки? (используя лампочку чекинжин)
