Старый 01.07.2014, 19:38   #1
Денисыч
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 дизель
По умолчанию Grand Cherokee WJ 3.1 1999 г.в.
Здрвавстуйте уважаемые форумчане, я человек здесь новый, только зарегистрировавшийся не судите строга, нужен так сказать совет бывалых. Вот недавно взял в свое владение сей автомобиль, естественно с некоторыми недостатками (ранее дизилей у меня небыло). Хочу услышать Ваше мнение по данной проблеме.
Значит симптомы такие:
1)расход топлива по бортовому компу 22-23 литра, по ощущениям соответствует.
2)холостые держит ровно 7-8, но при этом присутствует, как бы сказать вибрация или легкая детонация (невсегда).
3)разгоняется по началу вяло, но если нажать на педаль силнее то набирает отлично (прям рвет).
4)по утрам (на холодную) не заводится с первого раза нужно поработать ключем 3-4 раза дабы нагнать в систему топливо (воздушит) - на топливном фильтре откручивал воздушный винт стравливал воздух тогда все норм или подкачивал насосом фильтра.
Значит, имея этот набор неисправностей, отправился сегодня на СТО по ремонту и диагностики дизельных двигателей.
Подключили они сканер и начали тестить, в последствии чего, сканер выдал ошибку "угол опережения зажигания выходит за красную зону и неправельный момент впрыска". Мастер тут же сказал, что нужно снимать ТНВД, ставить его на стенд и что-то тестировать, а также менять плунжеры и может быть что-то еще, объявив мне ценник в 40-45 тысяч рублей(мой глаз задергался ).
Как вы считаете, обосновано-ли, на основании этой ошибки сразу категорично снимать ТНВД или стоит проверить угол опережения зажигания, свечи, форсунки,распылители ну начать от простого , так сказать и стоит ли вообще им доверять учитывая этот ценник.
Подскажите, пожалуйста, основываясь на вышеперечисленные симптомы, в чем может быть проблема, где начать копать? Буду благодарен за ваше мнение
Денисыч вне форума
Старый 02.07.2014, 01:08   #2
я в дизелях особо не сображаю, но
1) расход 23 соляры это катастрофически много. должно быть четь менее чем в два раза меньше
2) на счет холостых не уверен но должно быть меньше
3) как едет описывать бесполезно. не поймет никто, да и ощущения субъективны
4)ну подсос воздуха я думаю найти можно. обычно подсос там же, где течь
на мой субъективный состояние тнвд никак не связано с вылезшей ошибкой. проблема скорее электрическая, чем механическая, а вообще симптомы похожи на пролюбленные метки грм
Старый 02.07.2014, 01:19   #3
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
У меня был 3.1.....
значица так...
по поводу ТНВД.... скорее всего на СТО правы...судя по симптомам,туда надо смотреть в первую очередь... Во-первых сам насос смотреть, если надо капиталить(плунжеры и проч), во-вторых надо еще посмотреть исправность и адекватность работы его "мозгов".... там на ТНВД голова стоит с электронным управлением...там тоже может быть косяк...( надо еще умудриться правильно настроить). Вот ценник зарядили...х.знает, дороговато кмк... Мне в Минске называли 500+- баксов...
расход конечно - ахтунг ! комп должен показывать 12-13, в реале плюс примерно пару литров...
форсунки снять, проверить, почистить - это не очень дорого ( до 100 уе)
воздушить может где угодно... советую начать с топл.фильтра и ТНВД...и дальше...
Вообще , скажу честно, за ремонт этого двигателя мало кто хочет браться...(
вот тут можешь погулять....много нужной инфы...
Akella вне форума
Старый 05.07.2014, 11:29   #4
Денисыч
Всем спасибо за ответы
Денисыч вне форума
Старый 01.11.2015, 00:02   #5
cit77
Марка: пока нет3.1TD
3.1 гранд 457 ошибка что за фигня грешу на датчик оборотов к.в
cit77 вне форума
Старый 01.11.2015, 18:57   #6
kloyn
Ошибка Р0457 - Evap System - Loose Fuel Cap - открыта крышка бензобака
kloyn вне форума
Старый 15.02.2016, 13:50   #7
Evgeniy Z
Марка: пока нет
Exclamation Помогите очень нужно
Уважаемые форумчане подскажите, очень большая проблема, на Jeep 3.1 t.d. то загораются свечи накаливания то нет, если не загораются то не показывает заряд АКБ, загорается чек гасес, загорается лампа топлива, зачёркнутый ключик, даже если мотор горячий заводится и глохнет, при этом даже тахометр не показывает обороты((( что делать помогите, бывает если долго тыркать ключь в замке зажигания то свечи загораются и все датчики работают исправно.
Evgeniy Z вне форума
Старый 08.03.2016, 22:28   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Evgeniy Z Посмотреть сообщение
Ответ один-проводка.90%Скорее всего приходящая на замок зажигания.
дядявадя вне форума
Старый 12.04.2019, 23:45   #9
Андрей с 369
Уважаемые форуmчане подскажите, очень большая проблема, на Jeep Grand Cherokee 3.1 t.d.2000г.в. нет двух передач. Есть задняя, 1-я и 2-я или 1-3 сам не пойму. Если включить 1 на ручке КПП едет на 1 , если включить 2 едет тоже на 1-й 3000об. 40км/ч и нет переключений . Если включить D трогается с 1-й на 3000об. пеключает на повышеную наберает скорость 100км/ч. 3000об/м. и все , дальше не переключается. На борт. компьюторе выдовал ошибку " p0720 " (слабый сигнал с датчика скорости) заменили датчик ошибка ушла , но ни чего не изменилось. В чем может быть дело ? Подскажите пожалуйста . Может кто сталкивался с такой проблемой. СПОСИБО.
Андрей с 369 вне форума
Старый 13.04.2019, 23:38   #10
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Андрей с 369 Посмотреть сообщение
Очень похоже на работу в аварийном режиме... читай темы трансмиссия , АКПП практически одинаковые на 4.0 и 3.1 л.( 42RE и 44RE).
дядявадя вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
