Старый 30.06.2014, 11:59   #1
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
По умолчанию ДПКВ странные показания
Доброго времени суток. Разъясните пож-та! Делал замеры (на целостность) датчика как в инструкции написано, замерил сопротивление, про замер как плюс и минус нет ни слова! У меня такая ситуация - при одной полюсовке сопротивления нет, при другой 530 Ом (получается диод какой-то!!!!) кто может пояснить????? Это показание на горячей, на холодной 470 Ом. В одном случае он рабочий, в другом на свалку.... Очень важно, машина глохнет на горячию, хочу его исключить цепи поломок!!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 30.06.2014, 14:09   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Вообще если глохнет из-за ДПКВ, то при последующей самодиагностике выдаст ошибку 11, сразу понятно будет. Обычно при внимательном осмотре умирающего датчика можно разглядеть микротрещины
Fedor33 вне форума
Старый 30.06.2014, 14:25   #3
Aleksejka111
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
выдаст ошибку 11
Ошибок не выдает. Почему заинтересовал этот датчик, на горячию начинают холостые обороты плавать, может даже заглохнуть. В плане: замена крышки трамблера и бегунка.
Меня больше всего смущают показания тестера, вот спрашиваю. Столько народу поменяли данный датчик, не ужели ни кто не делал замеры...???
Старый 30.06.2014, 14:56   #4
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Я менял его, по ходу он померает закажи новый. Я стандарт поставил, он не дорого стоит.
Алибулат вне форума
Старый 30.06.2014, 15:00   #5
Aleksejka111
Алибулат, какие признаки или предпосылки были что помирает??? Постепенно проявлялось или сразу сдох?
Старый 30.06.2014, 15:56   #6
Алибулат
Вроде бы мотор крутил а искры не было, сразу приказали дпкв ну ладно думаю заказал ждал две недели, поставил такая же ерунда, снова начали прозванивать все и на форуме тут тему я создал тоже ребята сказали тут проверь ДПРВ тоже, на сервиса уже сказали точно ДПРВ его заказал тоже, ждал снова две недели, поменял и мотор завелся с пол-оборота.
Обычно дпкв как я начитался в свое время он или работает или нет. Некоторые после определенной температуры глохнут как в твоем случае.
Мой совет прозвони ДПРВ тоже, если гуд то заказывай дпкв.
Алибулат вне форума
Старый 30.06.2014, 19:21   #7
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
номерок датчиа если есть скинь.
МИХА787 вне форума
Старый 30.06.2014, 22:09   #8
Алибулат
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Standart PC176 - можешь у них заказать, тоже там брал в феврале.
http://rmsauto.ru/SearchSpareParts.a...&pn=Pc176&st=1
Алибулат вне форума
Старый 02.07.2014, 11:40   #9
kostian86
Марка: пока нет
подскажите пожайлуста есть ли отличия в датчике положения коленвала 1993 мадельный год от 1994 продовец говарит что есть ,типа первые выпуски 5.2 отличались после 94 года ,я думаю что он просто хочет содрать денег по больше
kostian86 вне форума
Старый 07.07.2014, 11:27   #10
kostian86
Марка: пока нет
Добрый день поменял дпкв ,поставил и появился звук ( ширк ширк ширк) машина работает заводиться с пол оборота , точно идет от дпкв ,не снимал так как ставил уже в темноте , может есть какие мысли или кто сталкивался с таким ,сижу на работе и весь интернет перерыл нет не чего похожего гранд чероки 5.2 93 года на старом татчике есть потертость с боку ,старый словался ,когда снял увидел что его уже делали закреплен на клепки и клей ,может ли маховик быть поведеным ?
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
