Старый 29.06.2014, 23:44   #1
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
По умолчанию Заглох и больше не завелся
До сего дня Были случаи что не заводился.. потом само как-то отпускало. при проверке через диагностический разъем ошибок не дает.. причем если не заводится то и к компу не подключается, сегодня просто стоял на холостых и заглох. при попытке завестись схватывал и тут же глох.. потом вообще перестал реагировать.. через диагностический разъем к компу опять не подключается. где икать??
Glyk вне форума
Старый 29.06.2014, 23:50   #2
Lake_210
все как обычно... есть ли топливо?искра?сразу глянь пред ASD под капотом в ЧЯ. разъемы на мозги снять продуть смазать одеть. а может и по датчику какому конец типа коленвала
Lake_210 вне форума
Старый 30.06.2014, 00:00   #3
Glyk
Топливо есть. искры нет. если б датчики то комп ошибку дал бы.... а он с мозгами связаться не может.. релюхи срабатывают , насос качает.. раньше такое было . только что это так и не выяснили
Glyk вне форума
Старый 30.06.2014, 00:44   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
ДПКВ?????
Vinnetoo вне форума
Старый 30.06.2014, 08:15   #5
vovik8
Марка: пока нету
Если нет связи с сканером, отсюда и надо искать корни проблемы.
Хрен с ними с датчиками, блок то должен диагностироваться, начнем с этого. А уж потом будем и датчики смотреть.
Смотрите питание на блоке, зажигание, ASD реле и его питание, массу на блоке, цифровую шину, связь с иммо.
vovik8 вне форума
Старый 30.06.2014, 11:16   #6
Glyk
А на блоке на какие провода должен +приходить??
Glyk вне форума
Старый 30.06.2014, 11:26   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Glyk Посмотреть сообщение
На вывод №2 разъема С1 (ближе к двигателю) зажигание, оранжевый, на вывод №22 этого же разъема батарейное питание, красный с желтой полосой.
Степаныч вне форума
Старый 01.07.2014, 12:28   #8
Glyk
пойду искать..
Glyk вне форума
Старый 11.07.2014, 15:39   #9
Glyk
питание приходит минус тоже.:(
Glyk вне форума
Старый 11.07.2014, 15:46   #10
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Разъем катушки посмотри.
Sablin вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
