Старый 29.06.2014, 22:03   #1
WK-575-CRD
Марка: ГЧ 3.0 CRD
Exclamation TPMS
Система не видит левый задний датчик.Все началось с того, что поломал ниппель. Шиномонтажники вставили обычный сосок.По началу на дисплее был прочерк этого(левого заднего) колеса, потом появился прочерк заднего правого.Ездил так с полгода.Недавно переобулся: поставил на место сломанного ниппеля диск с рабочим датчиком с запаски, а на диск с левого заднего колеса приклеил датчик со сломанным ниппелем и поставил его на запаску. ИТОГ: система все равно не видит левое заднее колесо, а на запаске пишет низкое давление(хотя накачано по норме),правое заднее тоже стало видимым.После поменял зад левый на перед левый - его спереди видит, а зад опять нет! ЧТО ЗА ХРЕНЬ, НЕ ПОЙМУ! Выходит что датчики все рабочие?Может приемные модули? В книге пишут что их три: какой к какому колесу? Подскажите кто сталкивался. Авто - ГЧ дизель 3.0 2008г.
WK-575-CRD вне форума
Старый 29.06.2014, 22:18   #2
Николай Пименов
Списать идентификаторы со всех датчиков - и на сканер Старскан (ПИН не забываем) на перепрописывание всех датчиков. Другого способа справится с этим бардаком пока не найдено.
Николай Пименов вне форума
Старый 29.06.2014, 22:35   #3
WK-575-CRD
Марка: ГЧ 3.0 CRD
Премного благодарен. А может проверить модули? Где они находятся и какие колеса читают?
Старый 29.06.2014, 22:41   #4
Николай Пименов
Нет, считыватели не при делах, дело в путанице колес и датчиков. Датчик в запаске приписывается к запаске только сканером, и сам не перестраивается. А на остальных прекрасно работает автодетектирование, которое вы сбили переставив по кругу датчики.
Старый 29.06.2014, 22:51   #5
WK-575-CRD
Марка: ГЧ 3.0 CRD
А как думаете, если вернуть на свои места диски с датчиками и поменять сломаный сосок. Будет результат?
Старый 29.06.2014, 23:08   #6
WK-575-CRD
Марка: ГЧ 3.0 CRD
Путаницы таковой и нет.Просто поменял диск с запаски на диск с заднего левого колеса и все.Запаска ведь со всеми колесами взаимозаменяемы.
Старый 30.06.2014, 03:30   #7
Николай Пименов
Вот пока датчик из запаски реально не будет стоять в запаске, ну и далее все остальные уже в любом порядке на ходовые 4 места - конфигурация с точки зрения считывателей будет "кривая". По уму должно всё устаканится через пару разгонов до 25 км/ч.
Кроме того, проверьте сервисные бюллетени по системе TPMS на ваш год - не было ли вариантов по обновлению ПО.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
