Старый 28.06.2014, 17:55   #1
BuddyIsrael
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited
По умолчанию Давит тосол
Привет. У меня токая проблемка давит ОЖ с верхнего шланга и иногда с нижнего. И походу нету циркуляции ОЖ у меня стоит газ (у меня 4.7 бензин) и когда переключается на газ начинает троить также как если завезти не прогретую сразу на газу.
BuddyIsrael вне форума
Старый 28.06.2014, 18:48   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вещи, тобой описанные, друг с дружкой не связаны. Можешь для верности замкнуть шланги подогрева газа через трубу, минуя редуктор.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.06.2014, 19:11   #3
BuddyIsrael
Тосол давит из радиатора. Может быть такое что из за отсутствие циркуляции тосол начинает кипеть верху и поэтому давит с шлангов.
Старый 28.06.2014, 19:13   #4
воздушная пробка у тебя - и в редуктор газовый не прогревается - поэтому троит
на форуме были случаи - рассыпалась крыльчатка помпы - проверь (снять надо)
Старый 28.06.2014, 19:34   #5
sanek220
Аватар для sanek220
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
Сообщение от BuddyIsrael Посмотреть сообщение
я разобрался с этим ток через год, после того как упорол (перегрел с десяток раз) движок, а все дело оказалось в говенной китайской помпе
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
sanek220 вне форума
Старый 28.06.2014, 20:55   #6
BuddyIsrael
Спасибо. Сниму помпу посмотрю. Потом отпишусь о причине.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
