Старый 27.06.2014, 10:27   #1
Артем87
Марка: JeGrCh Loredo 95г, 4л, 231рк, 42кпп, лифт 4" OME, 31"
По умолчанию пошел дым из под кожуха рулевой уолонки...
дорестайл. нажимаю на кнопку омыва лобового стекла более 3 секунд и идет дымок. Соответственно пропадает потом. машина не сгорит? и из за чего может быть такое? раньше небыло.
Артем87 вне форума
Старый 27.06.2014, 10:37   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
коротыш однако! срочно к доктору!
goblin1965 вне форума
Старый 29.06.2014, 21:54   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
У меня такая фигня уже 3,5 года!)))))))) Надо вскрыть посмотреть кстати...
Goldammer вне форума
Старый 30.06.2014, 08:24   #4
vovik8
Марка: пока нету
Есть дымок, есть проблема. Поскольку дымок провоцирует долгое нажатие омывайки, то в спокойном состоянии пожара не должно быть. Однако это есть нагрев и результатом может быть как разрушение места нагрева, так и спекание проводов или чего либо в этом месте. И вот тогда то последствия могут быть разными.
В остальном если люди катаются по 3,5 года и ничего, то наверно можно и забить.
Удачи.
vovik8 вне форума
Старый 30.06.2014, 09:31   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
Похоже мотор насоса омывателя подклинивает. а дымит скорее всего смазка в самом подрулевом, контакты там достаточно тонкие и разогреваются быстро. Попробуйте снять разъем с моторочика омывателя (передний с герметичным разъемом, задний с открытым) проверьте, есть ли дымок при нажатии на кнопку подрулевого. Ну и дальше сообразно результата, либо меняете моторчик, либо ищете проблему в проводке
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
