Старый 26.06.2014, 00:12   #1
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
По умолчанию Мощностные провалы 4л
Подскажите ..
Вообщем плавающий глюк- провал мощности. То машин прет и очень даже таки- мотор почти нулевый 55 т км но рениксовый 4 литра. То тупит, обороты растут но тяги как таковой нет, а потом как пинок под зад( после 3500 оборотов) и попер... Коробка механика. Провода, бегунок и крышка трамблера новые , свечи иридий- почти новые ( 3-4 ткм)
Топливная система? Или какой датчик 3,14здит?
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 26.06.2014, 07:35   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сеточка на заборнике, мусор в баке, Дпдз
Грин Фрог вне форума
Старый 25.08.2014, 20:34   #3
чатланин
Сеточка и бак чистые, проблемма не ушла, переодически возникает.
Думал что-то с зажиганием...
У меня мкпп
Датчик положения дросельной заслонки?
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 26.08.2014, 03:48   #4
u041348
Аватар для u041348
+1+насос
u041348 вне форума
Старый 26.08.2014, 10:27   #5
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
На водительском переднем крыле стоит резистор на бензанасос, для начало сойдини проводки на прямую, если глюк пройдет, значит ставьте предохранитель и выкинь резистор
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 26.08.2014, 10:37   #6
goblin1965
Аватар для goblin1965
на коммутаторе провода на излом проверь,на штекерах в коммутатор все защелки на месте?
goblin1965 вне форума
Старый 26.08.2014, 19:51   #7
чатланин
Про резистор и бензонасос - насос нрвый, резистора много лет уже нету там!
Я вот тоже про коммутатор думал- нада туда поглядеть повнимательнее...
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 26.08.2014, 21:16   #8
Похожая фигня излечилась заменой привода ГРМ, цепь была сильно вытянута и фазы очень сильно убегали при изменении оборотов.............
Старый 26.08.2014, 21:18   #9
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Датчик детонации замкнул или проводка замкнула, заплавилась.
Если че есть катуха и комутатор для проверки с моей машины(реникс как я понял)
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 26.08.2014, 22:38   #10
чатланин
Ага понял. Да реникс. Но это как-то не постоянно- то нормально, прет как еб...й, то как камаз за собой тащищ....
Цепь новая, мотор с пробегом 55т.км, и разобран был для дефектовки - замены всех резинок и прокладок, ну и цепь тоже, крышки и бегунки свечи провода-все новое, 4 т пробег.
Скорее всего контакт где-то херновый ...
2.17[B]
чатланин вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
