Старый 19.07.2010, 10:40   #1
Жека
Марка: пока нету
По умолчанию Перегрев или норма?
Народ у меня антифриз кудато девается(((примерно на 3 - 4 тыс км литр и машина работает в рабочей температуре от 100 до 112 это не перегрев ли?
Жека вне форума
Старый 19.07.2010, 10:57   #2
А у меня на Гранде темпиратура от 99 - до 103 .
Старый 19.07.2010, 15:46   #3
Volchonok
Аватар для Volchonok
испаряеться при такой забортной температуре, да и температура рабочая в норме
Volchonok вне форума
Старый 19.07.2010, 16:04   #4
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
112 грд - нормальная темпиратура?
Старый 19.07.2010, 17:03   #5
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
тоже уходил, пока пробки на расширителе и на радиаторе не поменял.
температура была раньше до (210) 100, но когда поменял "датчик температуры на стрелку" темпеатуру показывает от 200 (95) на трассе до 235 (112) в пробке.
хотя подумываю антифриз поменять
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 19.07.2010, 17:39   #6
Никита
Аватар для Никита
тоже 235 в пробке с кондеем
Никита вне форума
Старый 20.07.2010, 00:20   #7
Volchonok
у него при нормальном движнии стрелка стоит как вкопаная на 100, а только стоит начать дергаться по пробкам или длительные стояния с включенным кондеем (климатом) и температура подрастает.
Старый 20.07.2010, 10:34   #8
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Стрелка стояла 100-115 и говорили "норма, жарко, забей".
Потом треснул радиатор от такой нормы
Поменяла - с новым радиатором стрелка выше 100 градусов не поднимается вааще! это по нынешним-то погодам!
так что, имхо, 100-112 - не норма!
Lisqa вне форума
Старый 20.07.2010, 12:36   #9
До 100 доходит тока если долго ползти на 1 передаче в полпедали по каким нибудь неудобьям. За 100 не переваливало ни разу. По городу 90 - 95.
Старый 20.07.2010, 12:56   #10
Никита
Аватар для Никита
у мотора 5,2 теплонагруженность выше, соответственно и греется чуть больше чем 4х литровые. 2,5 у меня вообще выше 90-95 не поднимается ни при каких условиях
Никита вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
