Старый 23.06.2014, 12:42   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Question ампутировать панару возможно-ли?
Вчера лопнул палец на панаре. Возможно ли переделать подвеску и ампутировать тягу панара? На лонг-армах нужна панара? Может сконструировать механизм ватта? Или оставлять панару и переделывать под сайлент-блоки?
столкнулся с ещё одной
проблемой. Как выставить
мост чтоб ровно стоял,
относительно кузова(влево
вправо)
Последний раз редактировалось Володя; 25.06.2014 в 00:42.
Володя вне форума
Старый 23.06.2014, 13:13   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Ставь на рессоры и не нужно будет понары
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.06.2014, 13:15   #3
Присутствие панары продиктовано конструкцией рулевого управления, если убрать панару, то нужно переходить на рейку, иначе он будет подруливать как тварь при ходах подвески, на волнах например. Для трактора-говномеса не имеет значения, а если авто предполагается разгонять на дорогах общего пользования и ездить много и часто, то не вариант.
Старый 23.06.2014, 13:26   #4
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
на рессоры я не готов
Володя вне форума
Старый 23.06.2014, 13:32   #5
Володя
Аватар для Володя
чет я не подумал о том что мост должен двигаться вправо влево при ходах подвески. Будем делать панару на сайлентах.
Володя вне форума
Старый 23.06.2014, 13:34   #6
Володя
Аватар для Володя
Если у кого есть опыт изготовления панары подскажите из чего?
Володя вне форума
Старый 23.06.2014, 13:36   #7
Сайленты от Ленд Крузер 70 или 80-105. От 70 дешевле, от 80-105 чуть больше в диаметре. И то и другое продаётся в оригинале и стоит недорого.
Старый 23.06.2014, 15:28   #8
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
с гранда заднюю на перед поставь, только домик переварить под сайлент
yurich вне форума
Старый 23.06.2014, 23:14   #9
Володя
Аватар для Володя
ну то что вы советуете конечно не плохо, но хотелось бы сделать из того что можно купить в магазине
Володя вне форума
Старый 23.06.2014, 23:35   #10
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Из рулевой газ53 и рычага2109 дёшево, сердито и всегда можно купить.
мышь33 вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
