Старый 22.06.2014, 20:47   #1
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
По умолчанию Плавают холостые при нажатом тормозе (вкл. скорости)
Народ, извеняйте за плодотворность "тем", но похожую не нашел. Симптомы: плавают холостые при нажатом тормозе (т.е. вкл скорости) от "0", практически глохнет, до 900.. Машина глохнет в 10% случаях из 100, а так двигло "пытается набрать обороты". Данное чудо происходит ТОЛЬКО на прогретом авто. Раньше такого не было. Перебрал коробку, сам . Машина стояла около 2-х месяцев без аккума. На паркинге все норма, нейтраль тоже! Снял видео весит 21МБ (тахометра и звуков двигателя, но не могу загрузить). Подскажите как, буду благодарен.
Aleksejka111 вне форума
Старый 22.06.2014, 21:28   #2
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Дроссель обучил? Если плавают обороты при нажатии на педаль тормоза, возможно мембрана в вакууме пропускает. Проверь таким образом- заведи мотор , нажми на тормоз и держи с одним усилием, заглуши мотор(ногу держи на тормозе), если диафрагма пробита то почувствуешь как педаль толкает ногу вверх-замена вакуума.
Японский летчик вне форума
Старый 22.06.2014, 22:21   #3
alekssandr
а машину тащит вперед, как будто сцепление ведет?
alekssandr вне форума
Старый 23.06.2014, 06:11   #4
Aleksejka111
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
Дроссель обучил?
Нет. Это я так понимаю обучение мозгов?
Старый 23.06.2014, 06:17   #5
Aleksejka111
Вроде да. Машина хочет стартануть. Когда включаешь скорость, такое чувство что она даже приподнимается на одну сторону... При включении скорости, особенно R, в 80% случаев глохнет (обороты падают). Опять же повторюсь, такое только на горячию.
Старый 23.06.2014, 06:55   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Вроде да. Машина хочет стартануть...
Ты без нажатия тормоза включи "Д" или заднюю с нейтрали - чтоб точно узнать.
Одно дело если двигатель обороты сам снижает (машина при этом стоит на месте), и другое - если его коробка его "давит" (машина будет "рваться" поехать, типа сцепление отпускаешь).
Во втором случае двиг. и холостые не при чём, дело в АКПП.
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.06.2014, 11:16   #7
Aleksejka111
Опробовал сейчас. Получилось следующее:
1. На холодную все хорошо, включаешь D или R с нейтрали машина начинает ехать.
2. На горячию (прогретую коробку) с D тоже самое, а вот на R срывается и набирает обороты (скорость). По ощущениям, что сцепление не отрегулировано на механике, обороты при этом упали практически до "0", двигатель пытается увеличить обороты и тем самым разгоняет машину. Иногда при включении R может даже заглохнуть.
И еще, посмотрел уровень масла, он на 1-2мм ниже нормы. Из-за этого может быть???? Долить и проверить некогда было... На работу опаздывал :)
Старый 23.06.2014, 18:52   #8
Aleksejka111
Сейчас заметил, что оказывается и "Р" и на "N" холостые гуляют.... Из-за датчика кислорода такое бывает? Он у меня в ошибке.
Старый 23.06.2014, 21:31   #9
alekssandr
я же говорил тебе, что насосу хана...
Старый 23.06.2014, 22:23   #10
Aleksejka111
насосу хана
А почему на холодную все хорошо? Проконсультируй пож-та. И сейчас заметил что на паркинге начали плавать обороты (на паркинге то насос не причем). Правда на паркинге меньше плавают (в пределах 200-300 -хсот). Чем выше температура двигателя, тем более "расколбас".
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
